  • 如何畫連梁
    在鋼筋 10.0 中我在畫一道次梁 (圖紙標(biāo)注即為CL-1) 有一端搭在剪力墻上 圖紙注明 此端按LL錨固并加密 我在梁圖層已經(jīng)畫好次梁 也定義好了 請問 如何處理此問題 有人回答說 將次梁按連梁設(shè)置定義 請問是否是將次梁 完全刪了 然后在連梁界面 重新定義繪制呢 另外還有一個(gè)問題 我在畫完所有梁時(shí) 畫現(xiàn)澆板 按正常情況 應(yīng)該是每四周梁 圍成現(xiàn)澆板 即一次只能點(diǎn)畫 一塊板 但是我畫的 有時(shí)會出現(xiàn)一次點(diǎn)畫 好幾塊 板 是為什么 我沒有采用多板畫法 而是用的單板畫法 還有 定義板的 受力筋 負(fù)筋有沒有簡便方法
我來答 收藏  舉報(bào)
    在鋼筋 10.0 中我在畫一道次梁 (圖紙標(biāo)注即為CL-1) 有一端搭在剪力墻上 圖紙注明 此端按LL錨固并加密。按非框架梁定義。 那是因?yàn)椋河械慕唤犹帥]封閉的緣故。放大節(jié)點(diǎn),可用延伸使其封閉。 受力筋,用其他方式--XY布置。 負(fù)筋,可按規(guī)格定義,畫上以后,一次選中幾根修改尺寸。
    2010-01-22 15:53:44
  • 1、可以按連梁畫圖的。。因?yàn)橐屑用艿模B梁的箍筋一般是100的間距。。。但是為了準(zhǔn)確期間還是得在單構(gòu)件中扣除一部分上下部鋼筋的錨固的。。因?yàn)檫B梁和框架梁的主筋錨固不一樣的。 2、那是因?yàn)橛械奈恢貌婚]合的原因。可以延伸來閉合的。。但是一般的不用閉合也行的。。。只要能計(jì)算正確即可。 3、這個(gè)沒有什么簡便的方法的,只能靠手快了。。但是可以只定義一個(gè),然后在原位修改的。。呵呵
    2010-01-22 16:27:06
主站蜘蛛池模板: 武山县| 海兴县| 泗阳县| 永济市| 崇仁县| 罗定市| 遂昌县| 湖北省| 田林县| 黄平县| 祥云县| 尼勒克县| 晋城| 正镶白旗| 资源县| 林口县| 奉贤区| 苗栗县| 云阳县| 凌云县| 萨嘎县| 宜州市| 县级市| 五家渠市| 哈尔滨市| 秦皇岛市| 苏尼特左旗| 酒泉市| 林西县| 吴忠市| 曲靖市| 高雄市| 壤塘县| 华容县| 济宁市| 铁力市| 喜德县| 邵阳市| 彰武县| 琼中| 宕昌县|
