li****@126.com 2010-03-25 21:12:59 | 河北省 其他專業 | 2365查看 3回答
條基基礎梁的原位標注
磚混結構的條基基礎梁,上部3D14,下部3D14,上部另有2D22的附加筋,請問梁的原位標注時如何輸入左右支座、跨中、上部鋼筋?另外這種條基基礎梁定義時的跨數又是怎么確定的,一個軸線就是一跨嗎?我是初學者,請您指教。
已采納磚混結構的條基基礎梁,上部3D14,下部3D14,上部另有2D22的附加筋,請問梁的原位標注時如何輸入左右支座、跨中、上部鋼筋? 磚混結構的條基基礎梁一般情況下梁的中間是沒有支座的,只有兩端有支座,那么在梁的原位標注時,鋼筋如果是2級鋼,左、右支座就輸入2B22,跨中沒有配筋,上部鋼筋輸入3B14,下部鋼筋輸入3B14。 如果磚混結構的條基基礎梁中間遇有獨立基礎,獨立基礎上配有柱,基礎梁與獨立基礎相交時就會產生梁的支座,就你所錨述的基礎梁的配筋情況,梁的原位標注時左右支座、跨中、上部鋼筋的輸入同上。只不過在獨立基礎支座處多輸入左右支座配筋2B22。 另外這種條基基礎梁定義時的跨數可以先不管它,一般情況下就是一個軸線就是一跨的。 具體情況還是要看施工圖紙的標注和說明,去定義和輸入梁的跨數和配筋。 左右支座并不是梁的兩個支座,而是把梁的一個支座分成兩部分,軸線左邊叫左支座,右邊叫右支座??缰芯褪橇旱囊豢绲闹虚g部分,一般配的是架立筋。上部鋼筋就是梁的上部通長筋、梁有幾跨,這種筋就配幾跨。
2010-03-26 04:58:23
這個與正常樓層梁的原位標注是一致的,具體的支座你要根據圖紙示意的支座負筋位置來確定,而非一個軸線就是一跨
2010-03-25 21:18:51
基礎梁畫好以后,可以點工具欄上面的原位標注,在圖上的圖框中,輸入2D22的附加筋,就是梁的支座鋼筋。上部3D14和下部3D14在基礎梁定義構件時輸入鋼筋信息。 梁的跨數可以定義構件時,可以不用輸入。 原位標注后可以自動識別支座。 如果與圖紙上不一樣,可以點工具欄上面的設置支座。
2010-03-25 21:21:10
