早午晚都安 2021-11-03 14:26:21 | 四川省 土建 | 1313查看 3回答
土方放坡系數及工作面
四川15定額中:如編制工程量清單及招標控制價或施工組織設計無規定時,按表A-3規定計算。是不是可以理解為四川省的清單工程量可以考慮放坡系數和工作面,不用分為清單定額兩個量計算
四川有專門的文件說了清單也要考慮工作面和放坡的,就是清單量=定額量。具體文件我也找不到了,但四川的一般都是這樣的
2021-11-03 14:35:36
看清單規則
2021-11-03 14:29:21
是的,編清單工程量時需要考慮放坡和工作面,清單量等于定額量
2021-11-03 14:39:05
