Skewed 2017-10-08 11:18:40 | 四川省 土建 | 1981查看 3回答
有工作面,土方放坡是否算在工作面邊上?還是墊層邊上?
有工作面,土方放坡是 算在工作面邊上。如果墊層 是需要支模的 是計算到 墊層 的 工作面邊上。
2017-10-08 11:22:37
你好:因為各地的定額規則不同,需要看一下當地的規則,這是湖北規則僅供參考。
2017-10-08 11:30:12
算在工作面外邊沿
2017-10-08 11:30:28
獨基放坡加工作面、不放坡加工作面的土方和挖溝槽加工作面的土方重合處要扣除嗎
就是我挖溝槽的長度按獨立基礎邊上的來量,但是1.不放坡的獨立基礎四周加工作面和挖溝槽的重合300,請問需要扣除嗎?2.放坡的獨立基礎加工作面和挖溝槽的重合300+放坡,請問需要扣除嗎?
四川15定額中:如編制工程量清單及招標控制價或施工組織設計無規定時,按表A-3規定計算。是不是可以理解為四川省的清單工程量可以考慮放坡系數和工作面,不用分為清單定額兩個量計算
如下圖,工作面為0.3m,放坡系數為0.33,基礎長度算100m,請大家把基礎土方量算出來,要計算式。謝謝大家。問題補充:從墊層地面開始放坡。這是一個例題,不用考慮土質等問題。
