葵, 2013-10-26 10:02:00 | 四川省 土建 | 7751查看 7回答
挖基礎(chǔ)土方算量(考慮放坡和工作面)
如下圖,工作面為0.3m,放坡系數(shù)為0.33,基礎(chǔ)長度算100m,請大家把基礎(chǔ)土方量算出來,要計算式。謝謝大家。問題補(bǔ)充:從墊層地面開始放坡。這是一個例題,不用考慮土質(zhì)等問題。
(7)
這個按放坡基槽計算
底寬=1.0+0.3×2=1.6m
深度=2.0-0.3=1.7m
上口寬=1.7×0.33×2+1.6=2.722m
槽體積=(1.6+2.722)×1.7/2×100=367.37m3
2013-10-26 10:46:05
你的放坡系數(shù)沒法確定,需要提供土質(zhì),根據(jù)土質(zhì)查出放坡系數(shù)的。
只可提供一個計算公式:100*(1+0.1*2+放坡系數(shù)*深度)*(2-0,3)
如果有自然地坪的標(biāo)高,需要按照自然地坪標(biāo)高計算挖土深度,如果沒有先安裝設(shè)計室外地坪的標(biāo)高計算挖土深度,結(jié)算時按簽證調(diào)整過來。
2013-10-26 10:35:04
編制這道題的人其實就是個半瓶醋。我來按照兩種思路回答這個問題。1、如果室內(nèi)外高差是300mm,那么土方量M=100*(1+0.3*2+1+0.3*2+1.7*0.33*2)*1.7*0.5。2、如果室內(nèi)外高差是380mm,那么土方量M=100*(1+0.3*2+1+0.3*2+1.62*0.33*2)*1.62*0.5。
2013-10-26 10:43:37
你好:你的圖不知道自然標(biāo)高。無法計算土方量,計算土方量的公式為V=L*(B+2C)*H+L*K*H*H
其中L為基礎(chǔ)長度外墻為中心線內(nèi)墻按凈長算,B為基礎(chǔ)寬度從墊層底放坡按照墊層的寬度,從墊層頂放坡按照基礎(chǔ)寬度。C為工作面寬度。H為挖土深度,自然地面(原土)到基礎(chǔ)底的高度K為放坡系數(shù)
2013-10-26 10:45:05
所有任何形式的土方開挖用棱臺的體積公式計算都是適合的。V=H/3*(S1+S2+ √s1*s2)只要算出每一個對應(yīng)的值,土方量就出來了。祝你成功
2013-10-26 10:30:41
條形基礎(chǔ),兩邊放坡,按照計算公式V=L*(B+2C+KH)*H,則V=100*(1+0.3*2+0.33*(2-0.3))*(2-0.3)
2013-10-26 10:41:18
土方量是要按原土面標(biāo)高計算的,你這原圖面標(biāo)高沒有提供。
這個兩側(cè)不同的只是回填量會不同,你可以用灰土構(gòu)件。
2013-10-26 10:06:16
