夜星痕 2021-11-02 18:28:17 | 浙江省 預算施工結算審核鋼筋算量GGJ2013 | 4148查看 4回答
鋼筋是否帶E,請大神指點~~~
這個工程抗震等級是三級,但我記得如果要使用帶E鋼筋的話應該還有一句話的,或者在前面,或者在后面都會有寫出:“采用帶E鋼筋”或者“鋼筋帶E”,這樣沒有寫明的能作為采用帶E鋼筋進場的依據(jù)么?
2021-11-02 18:29:09 補充
這是標明要帶E的圖紙:
2021-11-03 14:25:47 補充
圖1是我現(xiàn)在遇到的工程,
圖2、3、4是之前遇到的工程明確帶E鋼筋的圖紙!
發(fā)上來是為了對比一下,因為感覺圖1少了一句“采用帶E鋼筋”這類話。
是可以無視這句話,直接采用帶E鋼筋么?
2021-11-02 18:43:15
這樣已經寫明,可以能作為采用帶E鋼筋進場的依據(jù)
2021-11-02 18:29:50
不能說是所有的鋼筋都帶E,只能說是框架柱、框架梁、梯段板里的受力筋帶E
2021-11-02 18:32:57
你好:采用帶E鋼筋。
2021-11-02 18:44:38
