jy00849459 2013-08-26 17:13:50 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4846查看 6回答
縱向受力鋼筋 帶E部位
圖紙中描述一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋,采用帶“E”鋼筋~~我想知道我在畫圖的時候哪些部位是要用帶E鋼筋~~柱子、梁、非框架梁、現澆板、混凝土墻、圈梁、構造柱、樁承臺、伐板基礎、基礎梁~~上述構件中哪些鋼筋要帶E的~~求大俠解讀下~~謝謝
(6)
已采納這個是有爭議的地方。按照規范要求縱向受力鋼筋,具體來說就是框架柱、剪力墻、框架梁、連梁、樓梯等這些構件需要帶E的鋼筋。而樓板、次梁、連系梁、非結構構件和圍護結構如構造柱、過梁、雨棚等都不需要帶E。(來源http://www.gangcai88.com/news/2394.htm),可以參考:http://www.kslywz88.com/question/gimq/detail?__QuestionID=794021。有人提出的問題可參考:http://bbs.zhul1ong.com/detail8077389_1_1.html。(前面去掉1號)供參考。 ps:那梁的構造筋、抗扭筋和支座筋要帶E嗎~~還有剪力墻的水平鋼筋和垂直鋼筋都要帶E嗎?梁的鋼筋、剪力墻都需要。
2013-08-27 08:18:23
圖紙中描述一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋,采用帶“E”鋼筋~~我想知道我在畫圖的時候哪些部位是要用帶E鋼筋~~柱子、梁、非框架梁、現澆板、混凝土墻、圈梁、構造柱、樁承臺、伐板基礎、基礎梁~~上述構件中哪些鋼筋要帶E的~~求大俠解讀下~~謝謝 【除圈梁、構造柱外都要帶E】
2013-08-26 19:11:09
按設計說明指定的做。
2013-08-26 17:16:37
帶E鋼筋為抗震鋼筋,一般用在框架框剪結構中的豎向受力構件主筋以及框架梁縱向受力鋼筋,一般工程中使用的構件有:柱,框架梁以及剪力墻中,其他部位不大用到。
2013-08-26 17:21:03
你看一下設計說明,如果基礎和樓層板沒有特殊說明,那么按照圖集規定就屬于非抗震構件,所以現澆板、圈梁、樁承臺、伐板基礎、基礎梁這幾種構件屬于非抗震,可以不帶E(圖上有特殊說明除外)
2013-08-26 17:53:07
這個規定實際是吸取四川大地震經驗之后在國家規范中增加的一項條款,出自GB50011-2010《建筑設計抗震規范》的第3.9.2條(如下附圖)。其核心目的是控制鋼筋超強比指標不能過大,而強屈比和伸長率指標不能太小。具體位置已經描述的較為清晰了,抗震結構中的框架和斜撐構件中的受力鋼筋。
2013-08-27 09:28:28
