je****@126.com 2013-09-10 08:30:41 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 6004查看 1回答
關于現在工程鋼筋算量中帶E鋼筋要怎么算
結構中有的部位要用帶E鋼筋 怎么分開算問題補充:怎么在鋼筋抽樣2013中 算出帶E鋼筋的重量
已采納帶“E”鋼材屬于哪一類的鋼筋就輸入那個符號,比如屬于HRB400,就輸入C,因為帶“E”鋼材只是抗震鋼筋,其錨固長度的取值還是和同類型鋼筋一樣
2013-09-10 08:42:09
