tianrundadi0668 2009-05-21 14:58:18 | 河北省 其他專業 | 1777查看 3回答
構造柱主筋錨固如何設置
圖紙上規定:構造柱主筋錨入梁或板內35d,在軟件中該如何設置?
已采納1、首先將GZ的屬性信息由“設置插筋”改為“縱筋錨固”; 2、匯總計算后,選擇GZ,點擊“編輯鋼筋”,按設計要求錨固梁或板內35d進行修改并注意一定要“鎖定”構件。否則就會“功虧一簣”,重新匯總后還得再次設置。
2009-05-21 15:42:40
輸入匯總后可以在編輯鋼筋中修改為35d,然后鎖定
2009-05-21 15:02:19
你在定義柱子時在最下面的屬性里可以修改錨固
2009-05-21 15:20:59
