  • 墻體和柱的基礎(chǔ)錨固如何設(shè)置
    請問,如果要計算墻體和暗柱在筏板基礎(chǔ)內(nèi)的錨固的話,是不是要把首層的墻體和暗柱復(fù)制到基礎(chǔ)層呢?如果基礎(chǔ)層內(nèi)不設(shè)置墻體和暗柱的話,這個錨固是不是就不能計算了?因為在筏板基礎(chǔ)內(nèi)的墻體和暗柱是沒有的,可是設(shè)置了以后,按理說是不是舊應(yīng)該加一段垂直筋的基礎(chǔ)錨固就行了,怎么還會有水平鋼筋呢?
  • 你好,首先你的作法是對的,你的意思是,你設(shè)置了基礎(chǔ)層,而在首層畫了墻和柱, 這時,是需要將首層的墻和柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,在基礎(chǔ)層中墻與柱的標高設(shè)置在基礎(chǔ)底標高與層頂標高,軟件會按規(guī)范要求計算的 第二、如果基礎(chǔ)層內(nèi)不畫墻與暗柱,在首層畫,軟件也會計算錨固,只是這樣一來,首層墻與暗柱就少一層鋼筋接頭,接頭的工程量就少了,在基礎(chǔ)層畫墻與暗柱,首層就會有接頭 第三、圖集有要求,墻與柱在基礎(chǔ)部份應(yīng)不于兩道水平筋與箍筋,這是起固定墻、柱插筋用的。 補充回答: 你檢查一下你在基礎(chǔ)層畫了基礎(chǔ)構(gòu)件沒有,比如基礎(chǔ)梁、獨基,筏板等構(gòu)件。 再計算匯總后在墻編輯鋼筋中查看計算公式。
    直筋
    2011-05-24 13:24:20
  • 不用把首層的墻體和暗柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,直接把墻或暗柱的底標高改為基礎(chǔ)頂標高或基礎(chǔ)底標高就行,把計算設(shè)置中,基礎(chǔ)插筋改為縱筋錨固。錨固是能計算的。水平筋是構(gòu)造要求,同柱在基礎(chǔ)內(nèi)有兩個構(gòu)造箍筋是一樣的道理,目的是為了墻或柱在基礎(chǔ)內(nèi)的錨固筋進行固定。 在柱定義欄內(nèi)的第26項插筋構(gòu)造項。在此項內(nèi)右欄內(nèi)點后面的小點可出現(xiàn)下拉菜單,可以進行選擇。 我用的新版本,你在舊版本中找一下,有這一項的。
    2011-05-24 13:03:17
主站蜘蛛池模板: 宁安市| 通许县| 宁晋县| 邵武市| 都江堰市| 南宫市| 合肥市| 句容市| 绍兴市| 龙井市| 佛教| 靖州| 清镇市| 宁城县| 陆川县| 高唐县| 泰顺县| 二手房| 盐津县| 湘潭县| 句容市| 定西市| 宣恩县| 石台县| 深水埗区| 凤翔县| 老河口市| 左权县| 易门县| 舒城县| 东兰县| 通化县| 大理市| 安吉县| 犍为县| 绥化市| 普安县| 仪征市| 九寨沟县| 琼中| 崇仁县|
