冰水一度 2021-11-02 11:54:44 | 江蘇省 土建 | 5887查看 1回答
請問一下,高層住宅砂漿含量大概是多少立方/平方米。
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161719
這個沒有定數
2021-11-02 12:16:25
砂漿定額含量疑問
04定額一般抹灰 13-1墻面抹紙筋石灰砂漿 在定額中 石灰砂漿1:3 定額含量0.163是底層和中層,紙筋石灰漿定額含量0.025是面層 這些在后面附錄七:抹灰分層厚度可以查出 但是在水泥砂漿1:2.5 定額含量只有0.003 非常低,這個含量在具體工作中又是做什么的呢? 為什么有的砂漿定額里面沒有呢
灰砂磚中砂漿含量
灰砂磚中所用的砂漿含量是多少
抹灰砂漿含量換算問題
我這邊是江蘇的 定額上說砂漿厚度和定額不同時,可以換算砂漿數量 請問比如說定額上墻面抹灰砂漿是20mm,其中12mm的1:1:6混合砂漿底層和8mm的1:2.5水泥砂漿面層 現在實際工程是25mm的1:1:6混合砂漿墻面抹灰 請問砂漿數量要怎么換算呢 麻煩前輩們說詳細一點 我是新手,最好把計算式列出來(我的想法是把25mm按12:8比例計算出底層和面層的厚度,然后根據定額上面層和底層的砂漿數量進行換算,不知道對不對),定額明細如圖
江蘇定額水泥砂漿含量問題
請問定額附表水泥砂漿1:2.5厚度為8mm,平米含量怎么是0.0003呢?
定額中砂漿含量怎么來的?
江蘇定額中1:1水泥砂漿的含量表如上圖,1m3中水泥含量765kg,中砂含量1.007t,顯然1:1是水泥用量和中砂用量的比例,而且是體積比,對照1:2水泥砂漿的含量也確認了就是水泥用量和中砂用量的體積比,但是百度查詢了下中砂的密度是1500kg/m3,推算出含量表中水泥的密度是1139.82kg/m3。根據質量再反推體積,則1m3的1:1水泥砂漿中,中砂的體積=1007/1500=0.67m3,水泥的體積=765/1139.82=0.67m3。那么問題就來了,1m3的1:1水泥砂漿需要0.67m3的中砂,0.67m3的水泥以及0.3m3的水?但是0.67+0.67+0.3=1.64m3遠大于1m3了,所以說是哪里推算錯了嗎?還是說本來砂漿就這這么配的?
數據更新時間 : 2025-05-19
