aa****@qq.com 2015-09-04 14:16:48 | 江蘇省 土建 | 4030查看 2回答
抹灰砂漿含量換算問題
我這邊是江蘇的 定額上說砂漿厚度和定額不同時,可以換算砂漿數量 請問比如說定額上墻面抹灰砂漿是20mm,其中12mm的1:1:6混合砂漿底層和8mm的1:2.5水泥砂漿面層 現在實際工程是25mm的1:1:6混合砂漿墻面抹灰 請問砂漿數量要怎么換算呢 麻煩前輩們說詳細一點 我是新手,最好把計算式列出來(我的想法是把25mm按12:8比例計算出底層和面層的厚度,然后根據定額上面層和底層的砂漿數量進行換算,不知道對不對),定額明細如圖
將定額子目中1:1:6混合砂漿含量 /12*25,把子目中1:2.5水泥砂漿面層含量修改為0即可。
2015-09-04 20:56:15
按找平層子目增減來調正抹灰的設計厚度。
2015-09-05 04:19:55
江蘇抹灰定額中1m3自拌砂漿,砂子和水泥總重量1.611+0.49=2.101噸;換算成預拌干混砂漿,需要干混砂漿1.75噸;為什么同樣是抹灰,換算之后,用料差這么多?
請問江蘇省的抹灰砂漿厚度,定額里只能看到砂漿的含量,也不知道是多厚的,怎么知道厚度呢?如果清單里給的砂漿厚度和定額厚度不一樣要怎么換算呢?標準換算里也沒有厚度換算?
請問江蘇省的抹灰砂漿厚度,定額里只能看到砂漿的含量也不知道是多厚的怎么知道厚度呢,如果清單里給的砂漿厚度和定額厚度不一樣要怎么換算呢,標準換算里也沒有厚度換算?
:如圖 紅框內抹灰水泥砂漿1:2.5含量是0.72 我想知道1.定額給的厚度是多少?2.設計說明用3厚水泥砂漿找平。這個3厚怎么進行換算含量? 補充問題:不借助軟件,純手工進行換算的方法
