南柯一夢 2024-11-21 15:52:32 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 191查看 2回答
定額中砂漿含量怎么來的?
江蘇定額中1:1水泥砂漿的含量表如上圖,1m3中水泥含量765kg,中砂含量1.007t,顯然1:1是水泥用量和中砂用量的比例,而且是體積比,對照1:2水泥砂漿的含量也確認(rèn)了就是水泥用量和中砂用量的體積比,但是百度查詢了下中砂的密度是1500kg/m3,推算出含量表中水泥的密度是1139.82kg/m3。根據(jù)質(zhì)量再反推體積,則1m3的1:1水泥砂漿中,中砂的體積=1007/1500=0.67m3,水泥的體積=765/1139.82=0.67m3。
那么問題就來了,1m3的1:1水泥砂漿需要0.67m3的中砂,0.67m3的水泥以及0.3m3的水?但是0.67+0.67+0.3=1.64m3遠(yuǎn)大于1m3了,所以說是哪里推算錯了嗎?還是說本來砂漿就這這么配的?
考慮了損耗的,而且體積哪能直接加哦,砂子中間是有空隙的。水和水泥反應(yīng)會發(fā)熱,水也會揮發(fā)不少。影響因素很多
首次提交 2024-11-21 16:14:45 最近修改2024-11-21 16:15:33 (修改過1次)
配合比
2024-11-21 18:40:14
