yuyu 2009-05-21 11:43:52 | 河北省 其他專業 | 2309查看 8回答
幾個獨立基礎之間有地梁連接,地梁的鋼筋是貫通的嗎
None
(8)
已采納地梁的鋼筋是否貫通,可以看圖紙是如何設計的,如果只是給個斷面的的話,鋼筋應該是貫通的.有些圖紙設計多是底部角筋貫通,基本上和框架梁的標注是相反的.
2009-05-21 13:04:25
不是,獨立基礎與基礎梁的連接一般情況下都不與基礎連接,基礎梁都是擱置在基礎上的,梁與基礎之間填料
2009-05-21 11:50:01
回答:獨立基礎之間有地梁連接,地梁的鋼筋是貫通的。
2009-05-21 11:52:40
幾個獨立基礎之間有地梁連接,地梁的鋼筋是貫通的嗎 地梁的鋼筋貫通與否,應根據圖紙的設計要求,如無要求,常規是進行貫通的。
2009-05-21 12:11:01
根據圖紙的原位標注和集中標注來判斷的,看看通常筋是怎么不布置的啊,你試圖能力強的話,這個貫不貫通問題就不大了
2009-05-21 12:28:46
還是要看設計是如何要求的,一般情況下是貫通的。
2009-05-21 13:23:52
是同一根梁就要貫通。
2009-05-25 22:14:12
獨立基礎和基礎梁是兩碼事,各算各得
2009-05-22 10:37:40
