zanglei 2008-09-08 16:03:54 | 河北省 其他專業 | 2645查看 9回答
筏板基礎里有墻嗎?鋼筋怎么布置???梁的支座如何布置?謝謝
(9)
已采納筏板基礎里面沒有墻,但是你畫的時候可以把墻柱子之類的畫在基礎層里面,算鋼筋的時候,你的墻柱插筋就會匯總在基礎層,不畫也可以,軟件會把墻柱插筋匯總在基礎層的上一層,但是如果你沒有畫基礎構件的話,就沒有插筋的量,墻的插筋一般是插到筏板底部鋼筋上表面,墻的水平筋軟件默認實在筏板里面有兩排,你可以根據施工情況來自行設置,但是間距最大不大于500
2008-09-08 16:53:56
筏板基礎里沒有墻,只是墻的插筋要插在筏板基礎里。
2008-09-08 16:06:02
筏板基礎 布置 主筋 和負筋。 和板的方法一樣。 梁的支座是正確布置柱子。 梁自動識別的。 當然也可以自己添加刪除支座
2008-09-08 16:06:53
不一定,也會有的 ,用建立;用剪力墻畫的
2008-09-08 16:07:07
筏板里的梁可按暗梁,也可以按基礎梁來處理
2008-09-08 16:08:10
1筏板基礎里沒有墻,但墻筋要錨進筏板基礎里 2筏板基礎鋼筋的布置同板筋 3梁的支座在畫圖界面上面最下的一排有個梁跨設置的按鈕,你用那個命令可以進行設置
2008-09-08 16:08:34
筏板里沒有墻但是鋼筋在筏板里有插筋的,梁的支座是柱子或是梁,當你畫上梁的時候可以根據圖紙給的跨數來識別梁的跨數支座隨之就有了!
2008-09-08 16:16:16
筏板基里面沒有墻體,墻體是從筏板基的上表面開始計算的,但是有墻體的插筋。筏板基跟板的布置差不多具體是這樣的。 1、首先確定出“強梁”即主梁 2、布置與“強梁”方向垂直的筏板最底層的板筋。 3、在這層板筋之上布置“強梁”的下部縱筋,并且在“強梁”的兩側50mm開始布置與“強梁”平行的第二層板筋(這時,筏板的下層鋼筋網布置完成) 4、再在其上布置與“強梁”垂直的基礎梁下部縱筋。 關于梁的支座,你先繪制柱自然而然就會有梁的支座了! 其實在軟件里,軟件會自動處理的。
2008-09-08 16:33:41
里面是沒有墻體的,鋼筋布置和板筋是一樣的~梁支座的設置可以先選中梁,然后點擊設置梁支座按鈕即可
2008-09-08 18:20:18
