guanglianda 2021-11-01 17:57:25 | 江蘇省 土建 | 6470查看 3回答
工程簽證
如工程量簽證可明確計算工程量套綜合單價(或定額單價)的內容,一般只能簽工程量而不能簽人工工日和機械臺班數量。這樣做對嗎
2021-11-01 18:00:28 補充
如果簽證上既有工程量又有人工的話,怎么來計算
工程簽證可以簽工程量,也可以簽人工和機械臺班。
2021-11-01 17:59:33
綜合單價 已經定價了 直接簽工程量 數據容易算出 如果簽人工 人工按多少呢 不好定 機械與人工 也是一樣的
2021-11-01 18:02:38
如工程量簽證可明確計算工程量套綜合單價(或定額單價)的內容,一般只能簽工程量而不能簽人工工日和機械臺班數量。是正確的 。
如果簽證上既有工程量又有人工的話,按照工程量計算 。
2021-11-01 18:09:08
