gg復(fù)gg 2020-08-13 08:49:26 | 江蘇省 土建施工 | 5219查看 4回答
工程簽證綜合單價(jià)的確定?
工程簽證綜合單價(jià)是參照投標(biāo)時(shí)候的綜合單價(jià)嗎?如果沒有類似單價(jià)重新套定額的人工費(fèi)是取投標(biāo)時(shí)候的還是按實(shí)際時(shí)間的人工?
簽證的話,一般是按照實(shí)際時(shí)間的人工
2020-08-13 08:51:34
工程簽證綜合單價(jià)是參照投標(biāo)時(shí)候的綜合單價(jià)。
2020-08-13 08:51:44
看合同約定 固定單價(jià)合同合同中有或類似應(yīng)參照投標(biāo)時(shí)綜合單價(jià) 沒有重新組價(jià)時(shí)應(yīng)按同比例下浮
2020-08-13 08:52:30
1、按市場(chǎng)價(jià)人工簽證(這樣一般人工要被扣,比如,市場(chǎng)人工240,定額人工120,審計(jì)多半會(huì)給你把240扣到120)
2、按定額人工簽證(人工單價(jià)低了,怎么辦,把工程量做上去,比如240的,實(shí)際做了10個(gè)工,做簽證就報(bào)120的工,20個(gè)工)-240*10=120*20
3、套定額組價(jià),人工取定額人工單價(jià)
2020-08-13 08:55:29
