逝水無痕 2014-09-26 09:52:46 | 江蘇省 土建 | 2519查看 8回答
關于簽證工程量
一個工程是政府工程,現在進行審計。有一段圍墻,施工單位做了一個簽證,甲方(水利站)簽了字。現在什么情況呢,就是我們審計單位去現場實際量取的長度和甲方認可的長度相差有點大。簽證單子上是210M,我們現場量取的長度只有155M。現在對量,施工單位就說對我量取的不承認,非要按照簽證的來。又說什么,你現在量取的長度和簽證的不對,你就去問甲方怎么簽字的,想我讓甲方下不了臺。施工單位好像很霸道啊。這個該怎么處理呢。補充說明下,我去現場量取,施工單位也不配合,我們去量取,施工單位旁邊一站。喊他過來看看,也不看,當時就說,你們量取的量,我不承認。
(8)
看你們和甲方的關系了
2014-09-27 08:07:59
建議先跟甲方溝通一下,然后看看甲方什么意見
2014-09-30 15:50:42
這就是你們和甲方之間的關系了,差別比較大的地方問甲方是這么回事,有有力的證據就給予
分外說一句,既然是政府項目,拿到這個項目的施工單位應該有點背景,糊弄糊弄就過去了,吃力不討好的事別做
說不準這分外增加的梁被政府內部的人拿了八成,施工拿二成這也不得而知,不必較真
2014-09-27 09:47:05
怎么說呢?
做這個事是吃力不討好的。
我個人說個觀點,看你怎么去做:先單獨跟甲方溝通一下,將其中的個中緣由說一下,希望他給你一個比較好的理由,單另再叫他想其他的彌補措施,畢竟這沒有隱蔽工程,實體量很容易查出來的。我想他也不愿意為了這個小事丟了飯碗,相反還挺感謝你的。如果你不想趟這趟渾水,還可以向領導反應,一般領導們在一起可以商量好的。
以上純屬個人觀點。
2014-09-27 10:51:52
你做審計的量出來是多少就多少,并按實際提交結果。甲方有其它原因作進一步說明或者補充了資料的除外。
2014-09-28 09:08:16
一方面,要看你們和甲方之間的關系,差別比較大的地方要問甲方是這么回事,讓甲方出證據,合理即給。另一方面,這種活既然是政府項目,拿到這個項目的施工單位應該多少有點背景,數額不大就糊弄糊弄過去,吃力不討好的事別做,讓施工知道你看出來有問題沒過分追究,說不準這額外增加的工程量是政府內部的人挪作他用,施工單位不得不以增加工程量的形式要回來。
2014-09-28 08:54:43
這個的處理辦法很多,要分三種情況:
1、這個是結算的話,實際做多少,應該算多少。這也符合客觀、公正、實事求是的原則。如果要計入的話,要求甲方提供依據,說明原因。
2、如果這個是向上級部門爭取資金的話,可以按照簽證去做。現在的工程上級部門的撥款都不夠用的。只要不私自挪用國家的錢,把錢花在該花的地方。倒也不是很大的問題。
3、審計可以把問題說清楚,看甲方的態度,看他怎么處理,必須有充分的支撐資料,再做結論。
2014-09-28 09:08:27
按實結算,對方不承認,可以要求甲方配合解決,否則你要么直接出稿上報,要么對方不配合,就退審,最后他還得送到你那審的,
2014-09-29 11:58:05
