點點 2009-05-10 21:49:39 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 3708查看 11回答
請問簽證中的套價問題
簽證單如下: 明裝消火栓改為暗裝 一、1.拆除原安裝消火栓用人工 25個工日 2.拆除材料:膨脹螺栓 296個;DN65焊接鋼管 118米;焊接彎頭 216個;電焊條 4箱;絲頭 72個;防腐漆 一桶。 二、1.拆后新安裝消火栓 74套 2.拆后新安裝材料:膨脹螺栓 296個;DN65焊接鋼管 118米;焊接彎頭 216個;電焊條 4箱;絲頭 72個;防腐漆 一桶。 3.新安裝所用人工 34個工日 請問這個簽證單應(yīng)該怎么做才最好?如果套定額,那么這些材料怎么辦?如果套補充,那么定額內(nèi)含有的其他材料,如機械臺班等該怎么計?我們這用的是2000定額。 請詳細點,謝謝各位了!
(11)
已采納從你提供的簽證單中可以看出簽證的人工、材料及機械的數(shù)量已經(jīng)非常的清楚,因此不用再套用定額計算了,可以直接用這些數(shù)量乘以相應(yīng)的單價(市場價格,若你的工程是中標工程,則按照中標預(yù)算中的計日工單價中人工、材料、機械的相應(yīng)單價進行計算即可),并計取相應(yīng)的費用(措施費、管理費、利潤、規(guī)費、稅金)即可。 簽證計算時應(yīng)該綜合考量,你說其他材料費及機械費沒能計算,這的確是個問題,但是這些費用畢竟還是有限的(金額不會很多),但簽證已經(jīng)簽認過了,只能補簽或改簽,建議你與現(xiàn)場的同事平常多做溝通,避免簽證內(nèi)容的漏簽;若你想套用定額的話,這份簽證就用不上了,只能重新簽證;另外套用定額也不一定比這份簽證的費用算得多(有些現(xiàn)場的同事辦理簽證時把材料的數(shù)量放大了,他們的想法是把一些無法寫上去的費用揉進材料或人工費里去)。 至于樓上“coffe”同仁的建議你可以參考,但有時因需要簽證的工作沒有相應(yīng)的定額可套,或者因工作比較零碎時套用定額則不劃算,這樣最好還是根據(jù)實際發(fā)生的費用情況把簽證辦理得清楚一些,便于甲乙雙方的結(jié)算;若需簽證的工作有相應(yīng)的定額可套用,項目又不太零碎,這是簽證可以只簽工程量。至于是簽工程量還是簽實際發(fā)生的人材機,請你進行比較以后再做決定。
2009-05-11 12:16:21
看這個簽證是不是按實際簽得: 明裝消火栓改為暗裝 一、1.拆除原安裝消火栓用人工 25個工日 2.拆除材料:膨脹螺栓 296個;DN65焊接鋼管 118米;焊接彎頭 216個;電焊條 4箱;絲頭 72個;防腐漆 一桶。 二、1.拆后新安裝消火栓 74套 2.拆后新安裝材料:膨脹螺栓 296個;DN65焊接鋼管 118米;焊接彎頭 216個;電焊條 4箱;絲頭 72個;防腐漆 一桶。 3.新安裝所用人工 34個工日 一、人工單價可按市場價計算,材料如果用于工程了按實際價格計入 二、拆后新安裝消火栓套定額(拆套一次,安套一次) 管道安裝可以把套定額價格和實際使用材料及人工價格之和比較一下,哪個費用高哪個合算用哪個 不知道解釋清了沒有,但是這個簽證簽得有點不太合理
2009-05-11 11:57:12
修繕定額有的套修繕,沒有的套基本吻合的定額,關(guān)于材料和機械當然按現(xiàn)行執(zhí)行。
2009-05-10 22:44:12
只計算拆除消火栓人工費和管道人工費,再計算一遍消火栓安裝費和管道安裝費
2009-05-10 22:49:56
拆除部分費用計算按照安裝項目費用的50%計算, 在計算一遍安裝費用。
2009-05-11 05:55:31
你可以把人工 材料 機械 按照工日和臺班做一遍 也可以套定額 看看最后那個價錢高就可以了 其實這個靈活運用
2009-05-11 07:50:45
拆除的人工按簽證的工日乘以市場價計算拆除人工費,材料費按簽證的材料乘以市場價計算,重新安裝,就重新套安裝定額的消火栓安裝(暗裝)
2009-05-11 08:26:36
請問簽證中的套價問題 回答;安裝工程拆除項目的計價基礎(chǔ)為“安裝綜合計價”中的人工費、綜合費和機械費,并區(qū)別不同的拆除系數(shù),定額中有安裝專業(yè)及拆除類型劃分的拆除系數(shù)(有保護型拆除和破壞性拆除)。拆除部分費用計算按照安裝項目費用乘拆除系數(shù)計算,再計算一遍安裝費用。
2009-05-11 08:16:41
拆除部分套修繕定額,人工費機械費按現(xiàn)行標準調(diào)整(當?shù)囟~站規(guī)定的)。新安裝的重新套遍定額。
2009-05-11 08:24:48
請問簽證中的套價問題 簽證單如下: 明裝消火栓改為暗裝 一、1.拆除原安裝消火栓用人工 25個工日 2.拆除材料:膨脹螺栓 296個;DN65焊接鋼管 118米;焊接彎頭 216個;電焊條 4箱;絲頭 72個;防腐漆 一桶。 二、1.拆后新安裝消火栓 74套 2.拆后新安裝材料:膨脹螺栓 296個;DN65焊接鋼管 118米;焊接彎頭 216個;電焊條 4箱;絲頭 72個;防腐漆 一桶。 3.新安裝所用人工 34個工日 請問這個簽證單應(yīng)該怎么做才最好?如果套定額,那么這些材料怎么辦?如果套補充,那么定額內(nèi)含有的其他材料,如機械臺班等該怎么計?我們這用的是2000定額。 簽證單應(yīng)以合同約定為計算依據(jù),2000定額。人工費低,如果合同約定人工費可以調(diào)的話直接乘所發(fā)生的工日即可,材料找差,一般簽證不取費,只取稅金。
2009-05-11 16:54:45
一、拆除費用套定額:DN65焊接鋼管相關(guān)安裝子目、消火栓安裝相關(guān)子目。不計取主材費用,所用人工費用、機械費用乘以拆除系數(shù)。 二、安裝費用套定額:DN65焊接鋼管裝消火栓 、消火栓安裝相關(guān)子目、 刷漆、試驗等相關(guān)子目。計取主材費用(部分主材可以考慮利用拆除焊接鋼管,這個需要現(xiàn)場考察與施工方協(xié)商一致) 三、我有個經(jīng)驗建議:簽證的內(nèi)容一般只體現(xiàn)工程實體數(shù)量(多少米、多少個、多少臺等),一般不能簽證工日,現(xiàn)場對這方面把控不好,有一定的“利害關(guān)系”(除非如雜工等)。還有就是定額所含的輔料不用簽證。如果施工中控制不好,施工單位窩工、浪費材料就要我們承擔費用。 以上只是我自己意見,僅供參考。。。
2009-05-11 10:17:46
