lizhiting 2014-01-20 18:10:06 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1772查看 7回答
關于工程結算簽證價的認可問題
投標時,甲方提供了材料暫估價路沿石70元/m,投標文件組價時由于看錯路沿石單價為70元/塊(折合為140元/m),施工結算時簽證材料價格為140元/m,審計單位不認可簽證,請問是否有依據要求審計人員認可本簽證?有什么國家或省廳文件依據?審計人員說本投標單價未響應招標文件是否合理?
(7)
投標之前已經給了你暫定價,由于自己的錯誤單價組高了,按理如果有清標程序里應該對你的報價進行修改,或評標時應該對這項進行修改,
這個可以視為你不響應招標文件,應該按廢標處理(你可以調閱一下招標文件,里面就有是否響應招標的規定)
結算時如果是暫估價的,按合同如果可以調整,需要按實際的市場價去調整,如果暫估價不可以調整的,只能執行招標里的單價
你可以想一下,現豐你是報高了,你要執行高的單價,如果當時你要是看錯了,報低了,簽證時你是執行低的,還是執行招標文件里的單價
2014-01-20 18:18:30
不要得寸進尺,適可而止
2014-01-21 09:57:32
投標時甲方給的是暫估價,結算應按合同規定對暫定金額的結算辦法去解決。一般解決的方法是按材料當地當期的工程造價信息價格或施工購買期先找甲方認價。
2014-01-21 10:09:32
你的暫估價只是暫定的材料費,進入了分部分項綜合單價中并且中標,說明招標方已經認可了你的報價。合同為固定單價,結算時按照設計圖完成的施工,如果沒有另外文件規定以合同約定為準不得調整綜合單價。
2014-01-21 10:29:06
你這個是清單報價還是定額計價的投標?
首先你沒有按暫估價投標,就存在了惡意報高或報低的嫌疑,按照招標文件的要求,你的這份投標文件理應做廢標處理;這一點你可以查閱招標文件的廢標條款確認;
假如你的是清單投標,雖然有廢標條款,但是評審專家在評審時沒有提出質疑或進行廢標處理,而且讓你中標了,那么你可以要求審計按綜合單價進行結算;投標前過失屬于你承擔,中標后過失屬于招標辦和評審專家負責;清單中標后任何人都無權修改清單綜合單價;
如果你是計價投標,建議根據市場行情協商吧,高減低調,估計也很難。
2014-01-21 10:29:41
暫估價投標這有說明http://blog.fwxgx.com/articles/71466。
2014-01-21 10:48:22
2013清單規范規經發包人確定單價后取代暫估價,調整合同價款。
2014-01-21 15:53:58
