  • 套價軟件中清單怎么定額?m
    套價軟件中清單怎么定額?
    問題補充:套價軟件中清單計價怎么轉換成定額計價?
    答:轉:GBQ3.0軟件操作問題匯總 分部分項工程量清單界面: 1.在3.0中,分部分項工程量清單界面上,名稱和規格列寬太寬了,怎么調整? 用鼠標左鍵雙擊“名稱和規格”列,在彈出的窗口中修改即可。 2. GBQ3.0在“費用構成”和“單價構成”里改利潤率有什么不同? 在“單價構成”里是把整個項目的利潤率都調整;在“費用構成”只是改當選中定額的利潤率。 3.導入甲方給的清單項能不能修改?如何才能修改? 可以修改。在分部分項工程量清單界面點右鍵選擇頁面設置,將設置顯示列處的清單鎖定點上對勾,然后在分項工程量清單界面將清單鎖定對應的清單項上將對勾點掉就可修改清單項了。 4.甲方給的清單項有些是一樣的,但軟件中后三位是排序的,我應該如何處理? 可以利用軟件中的調整編號的功能處理。 5.甲方直接給定清單項的綜合單價如何輸入? 1)做一個補充定額直接輸入人工費、材料費、機械費 2)直接給出補充定額的單價 6.客戶問清單編碼后三位要求一致,如何在軟件中實現? 選中要修改的清單編號,選擇菜單欄中的分部分項工程量清單—其他—調整編號,在對話框中修改。 7.在預算中,我的清單項中補充的清單不想取管理費和利潤,該怎么辦? 在單價構成中新建一個費用文件名稱,回到分部分項界面在最后一列的費用文件列改過來即可。 8.在分部分項工程量清單界面查看“管理費和利潤一列”就可以 9、客戶問為什么在點查詢窗口時只有定額查詢,找不到清單查詢? 將查詢窗口后面的倒三角點開有清單查詢。 10.對于同一章節中的“管理費和利潤”費率不同,如何修改? 在“單價構成”中新建立一個“子目費用文件”,然后在“分部分項工程量清單”界面,在“費用文件”一列選擇相應的“子目費用”即可 措施項目清單界面: 1.只錄入措施項目清單里的鋼筋混凝土模板及支架,但在計價程序中沒有價格如何處理? 在計價程序界面點擊右鍵,點載入,重新載入費用文件。 2.在清單軟件中,如果做的高級裝修那么在軟件中如何記取超高降效? 答:在分部分項界面中,點擊鼠標右鍵選擇“自動計算超高降效”即可。如沒有記取上可在措施項目清單中,選擇超高降效后,點擊“組價內容”進入后,選擇“裝飾”定額中相應的降效定額。 其他項目清單界面: 1.為什么我在其他項目清單中加一行,在計價程序中無金額? 在計價程序中重新選擇其他項目清單合計的費用代碼。 人材機界面: 1、打印“材料表”時往往材料顯示不全不符合投標要求? 利用“設置主要材料表”中“自行選擇所有材料”或其他選項進行調整就可以了 2.投標時,甲方要求看到一些主要的材料價格,而軟件顯示的是很多材料的價格,我可以自己選擇嗎? 答: 可以,在人材機匯總界面,選擇主要材料表,然后選擇主要材料表設置,選擇方式三,自行選擇主要材料即可. 3.客戶問為什么主要材料表只顯示前20項的材料,如何將所有材料顯示出來? 在導航欄中主要材料表上點右鍵選擇屬性,填入取材料價值排在前多少位的材料。 4、客戶想打印材料表怎么辦? 在人材機匯總界面,在材料表上點右建生成報表。 5. 清單軟件中我只想將我需要的主材打印出來,該如何操作? 答:在“人材機”界面上主要材料表右鍵有一個屬性,選擇方式五即可。 計價程序界面: 1.“單位工程費匯總表”中的措施項目清單價錢為0? 費用模板被破壞了,重新安裝一下軟件就解決了 報表界面: 1.、報表是豎向報表,打印出來的是橫向如何處理? 1)報表——設計——工具——頁面設置中調整 2)文件——打印設置中調整 3)開始——設置——打印機和傳真——在設置的打印機上點右鍵——在打印首選項中設置 2.報表中只有第一頁有表頭,其他頁沒有如何將他顯示出來? 在相應的報表上點右鍵選擇“設計”,選擇序號右鍵帶區屬性,將當前細節被打印時每頁都顯示前打上對勾。 3.有時項套完打開報表報表中是空的如何處理? 重新載入報表。 4.在軟件中,我想把頁碼放在頁腳中部,怎么辦? 在Q3中,在報表設計中把頁數顯示的內容復制到“頁腳”中部的格里。 5.在Q3軟件中,報表控件的版本號如何顯示? 選擇一張報表后,進入報表設計界面,菜單欄中,幫助—關于報表設計器。 6、只有一項清單項小數位數保留3位如何處理? 導入到EXCEL中修改;或在報表界面點“報表編輯”修改。 7.報表是橫向的,裝載縱向報表方案是空的如何操作? 使用打開報表,打開縱向報表方案,一個一個打開報表。 8.報表中清單工程量如何調整小數點位數? 在相應報表界面點右鍵——設計——選擇報表中工程量一列——工具——設置單元格格式——在格式中修改。 9.分部分項工程量清單表打印時只打印出1/4紙張大小,如何處理? 在報表上點右鍵——設計——工具——頁面設置——將紙張大小自定義改為A4。 10.在報表中想把單位工程匯總表里的取費基數顯示出來怎么辦? 答:在報表中選擇單位工程費匯總表,點右鍵設計——選擇費用名稱列,點右鍵后插列,給出名稱和代碼,退出保存即可。 11、客戶做完投標想給甲方報一份清單,如何才能打出只打出清單項? 1)在乙方報表方案上點右鍵打開甲方的分部分項工程量清單報表。 2)在分部分項工程量清單界面將“清單計價(標底)”改為“工程量清單”,報表中全為甲方的報表就可以打印了。 12.報表中只有第一頁有標題,如何在軟件中將所有頁標題設置出來? 在報表上點右鍵設計——工具——頁面設置——將標題后面的僅首頁使用改成所有頁相同。 其他: 1.工程概況為什么打印不出來? 在工程概況上點右鍵導出,在word里打印出來 2、當工程量清單組完價后發現套用的定額錯誤如何快速的修改? 可以重新建立一個清單工程,將清單項復制后重新套用正確的定額 3. 客戶做了兩個工程,一個只錄的分部分項工程量,一個只錄的措施項目清單內容,如何將兩個合并在一起? 打開只錄的措施項目清單的工程,用預算書導入,將只錄的分部分項工程量的工程合并在一起。 4.如何設置最近打開文檔的個數? 在菜單欄中系統——選項設置——在最近打開的文件的個數處填入數量——確定。 5.同時導入兩個GCL8.0的工程相同子目是否自動合并? 同時導入兩個GCL8.0的工程時會自動覆蓋當前工程的子目,可以分別導入后在進行復制粘貼 6、甲方以EXCEL的格式提供的清單,但是相同清單項甲方提供了好幾條需要乙方自己核對工程量之后在進行組價,在軟件中是否有更好的處理方法呢? 最好是在EXCEL中將相同清單項的工程量合并后然后在導入到GBGQ3.0中比較快。 7.我在投標時進行的是圍標的形式,其余四家的投標文件都是我們來做,我怎么把我做好的清單工程分成四個不同的,但是報價要不一樣? 可以復制四個工程,分別修改各自的管理費和利潤費率或調整工程量和價格等來調整 8.能否將幾個做完的不同專業的單位工程合到一起出總量? 可以利用“新建項目”,把預算文件插入到項目下,這樣就可以合到一起出報表了。 9.如用戶要對工程總造價進行整體下浮怎么做? 調量:批量系數換算(分部分項工程量清單界面) 調價:市場價系數調整(人材機匯總界面) 10.GBQ3.0的菜單、新建向導窗口幾乎全部是"?"。 打開【控制面板】下【區域和語言選項】,將語言設置為為中文就可以了。 11.客戶在做工程時突然斷電了,再打開工程出現一條英文提示打不開了? 可以讓客戶新建一個工程,用預算書導入功能打開斷電工程,如果不好使可以發總部修復,如修復不了就只能重做了。 12. 當清單項的量發生變化時(所組的定額項也已隨之改變),綜合單價卻不一樣了,為什么? 清單項的綜合單價是隨著清單項的定額子目的變化而變化,,因為綜合單價是由子目的綜合合價除以清單項的工程量得到的。 安裝專業特性: 1.安裝工程的腳手架怎么做? 答:在分部分項界面右鍵選擇安裝費用設置,在分部分項界面套定額后右鍵安裝費用刷新,腳手架費用會直接記取到措施項目里。 2.腳手架費用記取到措施項目里,那系統調試費也記在措施項目中嗎? 沒有,它是在分部分項中做的。 3.如何取消安裝費用設置? 點擊“安裝費用設置”按鈕,點擊“恢復缺省設置”就可以了。 市政專業: 1. 市政專業,如何將輔材轉換成主材? 在屬性窗口下面的工料機顯示中,把材料類別改為“主材”就可以了。
    2008-07-18 18:16:33
    在清單下套用定額項目進行組價如清單項是0202007001裝飾墻面,定額組價格可以是11-16水泥砂漿抹面;11-?乳膠漆面層等
    2008-07-18 18:17:51
    可以一次套上定額的。
    2008-07-18 18:18:04
    在編輯分部分項清單里有一個查詢菜單,你可以在那里面進行清單和定額的查詢
    2008-07-18 18:18:42
主站蜘蛛池模板: 宜州市| 虎林市| 浠水县| 罗甸县| 囊谦县| 晋江市| 神农架林区| 集贤县| 印江| 和平区| 英吉沙县| 慈溪市| 华安县| 文水县| 镶黄旗| 合作市| 夹江县| 九龙县| 左贡县| 临夏市| 武清区| 哈巴河县| 阿城市| 新巴尔虎右旗| 利川市| 兖州市| 自贡市| 丹寨县| 绍兴市| 大名县| 双柏县| 盐津县| 咸丰县| 临西县| 玛沁县| 仁怀市| 云和县| 香河县| 中宁县| 临桂县| 靖安县|
