暮暮 2021-10-29 16:49:38 | 山東省 土建裝飾 | 973查看 5回答
關于模板支撐高度:有地下室,地下室頂板板頂高為-0.1m,室內地坪為±0,室外地
坪為-0.45
此時一層柱、墻、梁、板,模板的支撐高度是
-0.1還是-0.45?
若是-0.45,
那,一層砌體墻的腳手架高度是-0.45還是-0.1呢?
感謝
模板支撐高度是-0.1,綜合腳手架的話是-0.45,如果是單排腳手架那就分室內室外了,裝飾腳手架按照室內
2021-10-29 16:51:46
一層砌體墻的腳手架高度是-0.45,
一層柱、墻、梁、板,模板的支撐高度是
-0.1
2021-10-29 16:51:57
柱頂標高隨定板頂標高。
腳手架底標高隨室內地坪標高
2021-10-29 16:52:58
是按-0.1計算的。腳手架按-0.45
首次提交 2021-10-29 16:54:16 最近修改2021-10-29 16:55:20 (修改過1次)
不是這樣,地下室頂部模板支撐高度,從地下室地面到板底計算高度。
2021-10-29 16:54:16
地下室頂板頂標高是-0.1m 室外地坪-0.45m 為什么腳手架要從-0.45
m記取,而不是從-0.1m記取?按說不是應該先等地下室頂板砼強度達標后,再支第一層腳手架,其腳手架底端就是板面即-0.1m處嗎?感謝
筏板頂標高既地下室底標高,地下室頂標高為-0.12m,地下室頂板既首層地面板,通過裝飾施工致正負0.00,需室內外地坪高差0.3m,需要做房心回填嗎
所有外腳手架高度計算是自設計室外地坪(或上層板頂)計算至檐口頂,
那,若設計室外地坪高為-0.45,地下室頂板頂標高為-0.1,計算地下部分外腳手架,其腳手架頂高,應該是算至-0.45還是應該算至-0.1?十分感謝
民用建筑垂直運輸定額按層高3.6m編制,超過3.6m,每超過1m,相應子目x
1.15的系數。這里的層高3.6m,指的是什么高度?如地下室,這里的層高是指筏板基礎墊層底到設計室外地坪(-0.45)的高度還是指地下室筏板基礎頂,到地下室頂板頂的高度?十分感謝
一個工程采用山東96定額,基礎標高為-5.25米,地下室室內地坪為-3.5米,室外地坪為-0.15米,請問獨立基礎定額從±0.00算還是-3.5米算,請指教
