ZH****@126.COM 2014-06-30 10:38:19 | 山東省 土建 | 435查看 1回答
關于山東96定額的計算
一個工程采用山東96定額,基礎標高為-5.25米,地下室室內地坪為-3.5米,室外地坪為-0.15米,請問獨立基礎定額從±0.00算還是-3.5米算,請指教
——:不管是96還是03的,基礎的層高是從地下室地坪-3.5開始到基礎底標高-5.25
-3.5-(-5.25)=1.75,基礎層層高是1.75米
所以基礎定額從-3.5米開始的
2014-06-30 14:24:01
