暮暮 2021-10-31 13:32:26 | 山東省 土建裝飾 | 1707查看 1回答
民用建筑垂直運輸定額按層高3.6m編制,超過3.6m,每超過1m,相應子目x
1.15的系數(shù)。
這里的層高3.6m,指的是什么高度?
如地下室,這里的層高是指筏板基礎墊層底到設計室外地坪(-0.45)的高度
還是指地下室筏板基礎頂,到地下室頂板頂?shù)母叨龋?/p>
十分感謝
1.層高
指上下兩層房屋樓面(或一樓地面至上層樓面)結構之間的垂直距離,也即是從下層樓板面(一樓地板面)到上一層房屋的樓板面之間的距離。如果頂層是斜坡的屋面,那么它的層高就要按其樓板面至屋頂最低處之間的垂直距離來計算。
2.凈高
指樓面或地面到上一層樓板底面之間的垂直距離。也就是購房者通常可以在室內直接測量到的高度,是屬于購房者入住后真正可以使用的高度空間。通常情況下,房屋凈高+樓板厚度=層高。
首次提交 2021-10-31 13:40:35 最近修改2021-10-31 13:41:23 (修改過1次)
民用錘直運輸子目,定額按層高小于≤3.6m編制,超過3.6m時,每超1m,
x1.15的系數(shù)。這句話什么意思?是否是說,超過1m時該層全部錘直運輸工程量x1.15超過2m時該層全部錘運x2x1.15?十分感謝
山東定額:民用建筑垂直運輸按層高≤3.6m編制,層高超過3.6m,沒超過1m,相應垂直運輸子母乘以1.15.這句話怎么理解?例如建筑高度20.5m,怎么計算?
民用建筑中垂直運輸,定額按照層高≤3.6m編制,超過1m連超連乘,那坡屋面的層高如何確定,坡屋面最低點連乘3次,最高點應乘4次,如何確定,有沒有依據(jù)
