yx****@163.com 2009-05-10 12:44:10 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 566查看 5回答
圖形算量8.0完成后,怎樣導入到計價軟件GBG8.0中?圖形算量中構件做法采用99定額
None
已采納打開GBQ3.0或GBQ4.0計價軟件,新建工程文件,如GBQ3.0,則在工具欄的數據菜單中找到“導入廣聯達GCL工程數據”,點擊它進入導入界面,選擇GCL文件路徑,然后點擊導入即可。如為GBQ4.0則新建招標項目,新建工程項目,新建單位工程,進入編輯窗口在菜單欄找到“導入導出”按鈕,點擊進入下拉菜單,在下拉菜單中找到“導入GCL工程文件”,進入導入界面,選擇GCL文件路徑,然后點擊導入即可。
2009-05-10 13:40:43
在GBQ3.0或GBG8.0中新建與圖形文件定額一樣的計價文件,在預算書界面點擊左上角文件-導入GCL文件-選擇導入即可
2009-05-10 12:54:24
在計價軟件中新建與8.0圖形工程選定的計算定額一樣,然后切換到分部分項工程處(實體部分),在數據處點“導入GCL文件”即可
2009-05-10 13:27:01
建立GBG8.0預算文件,點【數據】按鈕,點擊導入【GCL7.0工程文件】,瀏覽找到GBC8.0文件打開確定就行了。
2009-05-10 14:08:53
你在算量里要套好了定額才可以使用的
2009-05-10 14:51:33
