yx****@163.com 2009-05-09 18:10:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 566查看 7回答
圖形算量8.0中,外墻裝飾在什么構件中設置屬性和做法?怎樣布置上去?
None
(7)
已采納在裝修里面的單墻面裝修 新建單墻面外墻面 然后點墻的外側布置上去 或者保溫做也可以 0.00以下的要用保溫做 用單墻面做沒有量
2009-05-09 18:12:45
在其他構件內有單墻面裝修,在那里定義用點畫法。
2009-05-09 18:11:54
在墻裝飾里面
2009-05-09 18:12:06
外墻裝飾可以在表格輸入中套做法,也可以用虛墻將外墻圍起來在房間中設置屬性和做法。
2009-05-09 20:35:54
外裝修 1、當外墻面裝飾材料相同時或者當裝飾材料按照樓層水平分開時: 外墻面裝修的快速處理辦法:主體部分的外墻面、女兒墻外墻面、其他零星的外墻面的工程量。 當建筑物有半地下室時,在計算設置里面輸入室內外高差以后,直接在表格輸入里面選擇外墻裝飾里面的相應的代碼,如圖: 注意:此處選擇正確樓層即可,軟件可以從室外地坪處開始,算到女兒墻的底部,這部分的外墻裝飾的工程量就可以準確得到。 此處注意選擇與需要計算的樓層對應的代碼 女兒墻部分的工程量的處理:直接選擇女兒墻的外皮長度乘以女兒墻的裝飾面的高度即可。 注意:體積長度代碼與女兒墻外墻皮長度是不一致的,需要增加陽角處的長度。然后,外墻面的裝飾材料按照豎向的墻面來分開時: 處理方法有兩種:1、直接使用單墻面里的外墻面裝修來處理; 2、使用房間來處理: 主體外墻面的處理方法: 可以把四周的外墻偏移出來,替換成虛墻,然后,再用虛墻根據墻面不同的裝飾材料分成幾部分,這樣,再畫房間,就可以套取房間里墻面的代碼,可以分別計算出墻裙和墻面的工程量。如下圖: 女兒墻部分還可以使用和第一種情況相同的方法來處理。
2009-05-09 18:38:04
用定義房間的方法比較準確,那就是在外墻外面布置一圈虛墻就可以了,選擇代碼的余地很大的
2009-05-09 18:38:18
圖形算量8.0中,外墻裝飾在什么構件中設置屬性和做法?怎樣布置上去?使用單墻面用點繪制
2009-05-10 06:44:25
在圖形算量里,裝飾裝修中的外墻裝修在三維中為什么不是默認的土灰色?
在圖形算量里,裝飾裝修中的外墻裝修在三維中為什么不是默認的土灰色?而是土灰和白色相間的條紋狀的,而在二維中外墻面都是凹凸不平的,并且我沒有改默認的顏色。謝謝!
