SONGYUANKU 2009-03-07 10:36:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 491查看 6回答
我用圖形算量做的沒套清單只套定額,后子目好象不能導入到3.0中是嗎?
(6)
已采納3.0是清單報價方式,你在算量軟件里沒有套清單,這樣出來的工程量是定額計價的工程量,肯定無法轉成清單報價模式的。即使導入4.0,也得導入4.0的定額模式,無法導入清單模式的。
2009-03-07 11:03:31
在定額模式下匯總計算后有子目匯總表,應該沒問題的!
2009-03-07 10:41:09
2008是沒辦法直接導入3.0中的,只能導入4.0中。 如果想導入3.0中,需要通過一個轉換工具將2008先轉換成8.0,再倒入3.0中。這個轉換工具在新版本中沒有了,2008剛出的時候是有的。 你可以找廣聯達工作人員要一個轉換工具
2009-03-07 10:47:14
如果是8.0做的,應該沒問題的,先到3.0里建一個相同定額 模式下的預算文件,點開導入GCL文件,找到需要的GCL文件,點擊導入。應該沒問題的。 如果是2008做的,那就不行。2008是沒辦法直接導入3.0中的,只能導入4.0中。
2009-03-07 10:50:46
可以導入GBQ3.0中,GBQ3.0新建工程的時候也只選按定額不選清單,就可以了。
2009-03-07 12:40:30
用定額模式做的圖形算量,在導入計價軟件時也就只能選擇為定額模式,而不是清單模式。改變一下3.0的計價模式為定額模式即可。
2009-03-07 12:43:39
