rzp0813 2009-05-10 12:04:35 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 656查看 4回答
清單計價如何取費??如圖中
清單計價如何取措施費??如圖中的環(huán)境保護費和大型機械進出場費用的計????問題補充:請說在軟件中是如何操作的!!我正在學習這個~~~不太懂!!謝謝了!
已采納按圖操作,首先點擊大型機械進出場費用-組價內(nèi)容-查找窗口-選擇定額項雙擊即可
2009-05-10 12:29:28
采用清單計價模式計價時,計取施工措施費是這樣的:“文明施工措施費、臨時設施措施費、夜間施工措施費、二次搬運措施費、竣工驗收存檔資料編制費”基本上是按照費率系數(shù)進行計取的,軟件在措施項目清單中已經(jīng)設置了費率,可以不再進行輸入;“大型機械設備進出場及安拆措施費、混凝土鋼筋混凝土模板及支架措施費、腳手架措施費、施工排水降水措施費、垂直運輸費、超高工程附加費、混凝土泵送費”等措施費的計取可以在“措施項目清單”中套用相應的定額進行計取,具體的操作為(如大型機械設備進出場及安拆措施費):在“措施項目清單”的界面中,先選擇“中大型機械設備進出場及安拆措施費”條目,然后點擊幾面工具欄中的“組價內(nèi)容”,則軟件會自動彈出“編制措施項目”窗口,你可以在該窗口中直接套用定額并輸入工程量即可,其輸入與你在“分部分項工程量清單”中套用定額的情況是一樣的。模板的計取也可以采用輸入砼定額關聯(lián)模板的方式計取,這在“分部分項工程量清單”套用砼定額時可能你已經(jīng)遇到了,我在此不再啰嗦。
2009-05-12 18:10:26
措施項目精單中,類別列標“費”的,是指按照費率取費;標“定”是指套定額取費;標“實”是指實物量組價取費;雙擊可修改。根據(jù)取費要求,選擇類別,之后點“組價內(nèi)容”進行取費。如果工程無特殊要求,根據(jù)軟件默認的類別列取措施費就可以。
2009-05-10 12:12:35
大型機械進出場費用按照施工方案選擇大型機械,點“組價內(nèi)容”進行套用定額取費。 環(huán)境保護費則按有關規(guī)定計取費用。
2009-05-10 12:22:35
