me****@126.com 2008-10-15 14:56:59 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 986查看 1回答
【GBQ3.0】GBQ3.0清單計價模式,如何設置甲供材料?甲供材料在取費過程中如何處理?6
已采納第一問:“人材機匯總”界面,設置材料的供貨方式為“全部甲供”或者“部分甲供”,如果選擇部分甲供需設置材料的甲供數量。 第二問:甲供材料是否計入綜合單價由各地招投標辦法來定,通常情況下甲供材料都是不取費的,但要計入工程總造價。至于是否計入綜合單價有兩種情況: ---第一種:甲供材料要計入綜合單價。 情形1:若采用直接費取費,則取費基數已經包含了甲供材料,需要在取費基數中扣掉甲供材料。 情形2:若采用人工費取費或人工加機械取費,則甲供材料已經是未取費的,所以不需做任何處理。 ---第二種:甲供材料不計入綜合單價。 情形1:采用直接費取費,則取費基數已經包含了甲供材料,需要在取費基數中扣掉甲供材料并且在綜合單價合計行中扣掉甲供材(或者是修改材料費代碼再在取費基數中扣掉甲供材料),最后在計價程序中加入甲供材。 情形2:若采用人工費取費或人工加機械取費,則甲供材本身未參與取費,只需要在綜合單價合計行中扣掉甲供材,最后在計價程序中加入甲供材。
2008-10-15 14:56:59
