壯志凌云 2010-09-18 10:17:14 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 852查看 9回答
清單計價如何入門
有了工程量,如何用計價軟件生成清單套價
(9)
已采納在計價軟件里輸入清單工作量,如果有電子版的工作量的話可以直接導入到軟件里,不用慢慢手工輸入工作量了。 具體的組價按自動匹配定額子目來選擇 你還是看看學習課堂里的視頻比較好,里面都有具體的操作流程。 加我傳給你這方面的視頻
2010-09-18 10:21:04
有了工程量,如何用計價軟件生成清單套價.在算量的時候就應該有清單項,清單項下套有定額項。建立一個套價文件,導入。
2010-09-18 11:02:05
朋友,你好 看看新干線的學習課堂里有17號新增的分專業的視頻,可以在線看,也可以下載下來看
2010-09-18 11:17:09
你建立一個工程 建立的時候輸入清單格式的 選好是投標還是招標的
2010-09-18 10:26:10
入門其實很簡單,試著做一個工程就可以了。 最好去廣聯達培訓班學習一下。
2010-09-18 10:18:36
你的工程量是按清單計算規則計算出來的,你可以按照你的工程量分別套取清單和定額,你最好先看看計價方面的資料,有了工程量,套項就很直觀了,按照分項選清單和定額就可以了
2010-09-18 10:20:16
聽一聽視頻,我有黑龍江的計價視頻,你要看的話,給我個聯糸方式,我發給你 在學習課堂中就有教材和視頻,可以下載的 現在就去學習課堂,直接就可以進入學習
2010-09-18 10:21:51
建立一個工程,然后套用清單 ,輸入清單工程量
2010-09-18 10:31:06
很簡單。看看廣聯達的書吧
2010-09-18 10:18:10
