zxj8416 2009-05-10 10:53:29 | 河北省 其他專業 | 1473查看 9回答
梁側面構造筋
梁側面構造筋只在梁左右支座處有標注,跨中沒有標注,集中標注里也沒有,這種情況該怎么處理?請各位高手幫忙,謝謝了
(9)
已采納那是不標準的標注,側面筋不能標注在支座處,更不應該標注在左右支座處,容易與制作負筋混淆。 側面的構造筋、抗扭筋應該標注在集中標注的側面筋信息中火原位標注的跨中位置,快與設計人溝通,弄清楚真正的含義后再計算,免得出錯。
2009-05-10 11:01:43
可以向設計院提出疑問,一般構造筋是在集中標注或跨中標注。
2009-05-11 13:10:48
構造筋應該通常設置。
2009-05-12 20:56:26
支座處標注應為支座負筋,側面構造筋應在跨中或集中標注,你說的這種情況沒見過,能否截圖看看。
2009-05-10 11:03:05
圖紙問題,找設計院咨詢一下
2009-05-10 11:34:29
可以查一下總說明中有沒有關梁側面構造筋的說明。如果沒有特別的說明,就作為通長的吧。說不準圖紙標的地方錯了呢。
2009-05-10 17:25:34
支座處標注應為支座負筋,側面構造筋應在跨中或集中標注,圖紙應該有問題,
2009-05-10 18:42:43
應該是這個支座的鋼筋和其他支座的不一致,單獨注寫的,按照理論來說集中標注的位置應該是有的。
2009-05-10 20:36:39
在屬性里的側面鋼筋里輸入,注意區分G和N。
2009-05-10 12:15:16
