cjzgs 2010-11-20 13:30:00 | 河北省 其他專業 | 6001查看 7回答
基礎梁側面縱向構造鋼筋如何設置
基礎梁側面縱向構造鋼筋如何設置,如果施工圖同高度的梁有的基礎梁有標注有的基礎梁無標注,無標注的梁還計算側筋嗎
(7)
已采納側面鋼筋在基礎梁屬性里的側面鋼筋處輸入就可以了(如N4A12或G4A12),如果施工圖同高度的梁有的基礎梁有標注有的基礎梁無標注,無標注的梁不計算側筋
2010-11-20 13:36:32
按照圖紙進行輸入就可以了,沒有標注看看結構說明或是圖集也是可以的 那就不用計算了 無標注的不計算側面筋 實際施工就是圖紙,對于施工中的變化是可以洽商、變更的,預算按圖紙,結算按實際
2010-11-20 13:34:22
無標注的可不設置構造筋
2010-11-20 13:46:45
如果做預算,可以算上,如果審預算,不能輕易給,要咨詢設計
2010-11-21 15:14:00
基礎梁側面縱向構造鋼筋如何設置,---按規范超過450高就要設置;如果施工圖同高度的梁有的基礎梁有標注有的基礎梁無標注,無標注的梁還計算側筋。
2010-11-20 13:34:38
側面鋼筋 有側面構造鋼筋 在原位標注(如果鋼筋不通長)位置輸入 G開頭的鋼筋 如果通長 直接在定義的時候 輸入就好 側面鋼筋還有抗扭鋼筋 是以N開頭 默認下不輸入N或G 軟件默認是G 會在你輸入好之后 自動添加 但你最好還是寫上吧 不麻煩 如果集中標注中沒有 那無標注的 就是沒有的 原位標注以一跨為單位 超過該跨 是不算的
2010-11-20 14:55:29
基礎梁側面縱向構造鋼筋如何設置,如果施工圖同高度的梁有的基礎梁有標注有的基礎梁無標注,無標注的梁還計算側筋嗎 是否計算以設計為準,還要執行03G101。
2010-11-20 14:00:26
