和異界 2021-10-27 16:25:41 | 北京市 安裝 | 784查看 6回答
有木有大神會算避雷網、引下線、接地母線的啊
2021-10-27 16:26:51 補充
2021-10-27 16:30:40 補充
按米計算
(6)
具體要看你當地定額計算規則確定的。例如某地的,按重量,按米長,計算工程量的。
2021-10-27 16:27:05
根據圖紙分別計算接地網,避雷網、引下線等工程量,套用定額子目計算費用
2021-10-27 16:28:20
分別計算避雷網、引下線、接地母線的 長度即可 。
2021-10-27 16:32:54
都是按米計算的
2021-10-27 16:33:29
根據圖紙分別計算
2021-10-27 16:44:24
按圖紙算量
2021-10-27 17:59:30
