wangmeng313 2009-08-09 11:09:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 436查看 2回答
我在圖形算量GBQ8.0中算主體結構時,在構件做法中支撐的模板選擇了措施項目,然后再選擇混凝土、鋼筋
我在圖形算量GBQ8.0中算主體結構時,在構件做法中支撐的模板選擇了措施項目,然后再選擇混凝土、鋼筋混凝土模板及支架。導入到GBQ3.0中,措施項目費沒有在第30行砼模板及支撐,而在裝飾工程第40行的混凝土、鋼筋混凝土模板及支架中?這是為什么?如何調整?
回答:單獨導入一項試一下,應該是導入的時候出現問題。 有些問題僅用文字無法描述清楚,這時候需要上傳圖片加以說明,上傳圖片的方法是:點擊“更多信息”按鈕,如上圖,點擊“瀏覽”按鈕上傳圖片,每個問題最多可上傳4個圖片。
2009-08-09 14:30:11
軟件導入的時候出現的問題吧,你可以在計價軟件中加以調整。
2009-08-09 11:36:53
