tcliuxx 2010-10-04 08:12:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 469查看 1回答
屋面及挑檐保溫板、防水及相關(guān)粉刷計量
屋面做法: 1、25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1*1分格,嵌縫 2、干鋪玻釬布或低強(qiáng)度等級砂漿 3、1.5厚合成高分子防水涂料 4、20厚1:3水泥砂漿找平 5、70厚XPS擠塑板 6、1.5厚高分子防水涂料 7、20厚1:3水泥砂漿找平 8、40厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找坡2% 其中平屋面四周有上反300高的梁,請問上反梁周邊是否先找平再貼XPS保溫板,然后再找平做防水,最后做防水保護(hù)層?挑檐同理嗎?也就是說側(cè)邊的粉刷計三次?
其中平屋面四周有上反300高的梁,請問上反梁周邊是否先找平再貼XPS保溫板,然后再找平做防水,最后做防水保護(hù)層?挑檐同理嗎?也就是說側(cè)邊的粉刷計三次?一般,梁周邊及挑檐就不加保溫啦,梁上防水需要卷上一定高度(一般是250),有防水 就有找平層。
2010-10-04 08:18:17
