  • 做3:7灰土墊層,挖土方時是否考慮放坡?
    砼滿堂基礎,總深度3.45m,其中3:7灰土墊層2m,砼墊層0.1m,砼滿堂基礎0.4同m,磚基礎0.95m(總深度3.45m),挖土方放坡,是從灰土墊層底(-3.45m)開始,還是從灰土墊層頂(-1.45m)開始?如果從從灰土墊層底(-3.45m)開始,灰土墊層工程量是否增加放坡多出的體積?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    需要放坡,只要挖土方的深度符合放坡條件就要放坡 你這里的灰土墊層指的是換土 從灰土墊層-3.45m底開始放坡 灰土墊層工程量是否增加放坡多出的體積要看圖紙設計
    2009-05-09 10:43:28
  • 應該是從墊層頂開始考慮放坡
    2009-05-09 10:43:54
  • 回答:挖土放坡是從灰土墊層頂(-1.45m)開始,我們這里定額解釋為放坡起點深度自墊層上表面開始計算。請詳細看當地定額解釋說明。 我們呼和浩特這里定額就這樣解釋的:放坡起點深度自墊層上表面開始計算,墊層這一塊是不算放坡的,我不清楚你們哪里定額,如果我們這里有這個規定,應該他是比較科學合理的,那么哪里肯定也是,不可能給放坡,具體請咨詢當地定額站。
    2009-05-09 10:46:08
  • 從墊層底開始計算,因為土方是從墊層底開始計算的,后者也會計算工程量! 你可以選擇自動生成土方!有設置選項,“大開挖土方”,“大開挖灰土回填”在“基礎”頁簽“土方”中設置!
    2009-05-09 10:47:14
  • 是從灰土墊層底(-3.45m)開始并增加放坡多出的體積。
    2009-05-09 10:48:46
主站蜘蛛池模板: 曲阳县| 子洲县| 迁安市| 桂平市| 洛浦县| 西盟| 永嘉县| 玛沁县| 黄梅县| 桦南县| 宜黄县| 富川| 乐亭县| 洛南县| 阿克陶县| 南平市| 西华县| 邵阳市| 凭祥市| 新宁县| 五常市| 溧阳市| 新巴尔虎左旗| 宁阳县| 宜丰县| 中阳县| 丰原市| 新龙县| 长汀县| 同心县| 佛山市| 双鸭山市| 积石山| 安仁县| 安达市| 永德县| 云梦县| 方山县| 丹江口市| 准格尔旗| 香格里拉县|
