蘋果 2009-05-09 10:07:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 2回答
在算剪力墻暗柱時(shí),基礎(chǔ)插筋是如何定義的
None
已采納定義為設(shè)置基礎(chǔ)插筋.然后將該剪力墻復(fù)制到基礎(chǔ)層上,軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算基礎(chǔ)插筋了. 手算時(shí)應(yīng)該根據(jù)基礎(chǔ)的高度來計(jì)算插筋的長度. 插筋長度=基礎(chǔ)高度-基礎(chǔ)保護(hù)層+hn/3(hn值取:大于等于柱子凈高的1/3、梁高、500三者取最大值)。
2009-05-09 10:14:27
在“屬性編輯-其他屬性-其他構(gòu)造”選擇“縱筋錨固或設(shè)置插筋”這兩項(xiàng)選擇。 手算是:上層露出長度+基礎(chǔ)厚度-保護(hù)層+計(jì)算設(shè)置的設(shè)定彎折=長度。
2009-05-09 10:17:40
在鋼筋算量軟件中,剪力墻遇暗柱時(shí)是否應(yīng)穿過暗柱通長畫剪力墻?
在鋼筋算量軟件中,剪力墻遇暗柱時(shí),剪力墻是畫至暗柱邊,還是應(yīng)穿過暗柱通長畫剪力墻?這兩種繪制剪力墻的方法算出的鋼筋差距很大?
剪力墻、暗柱在基礎(chǔ)底插筋錨固長度不一怎么設(shè)置?
墻柱插筋(隔一取一)及四角的插筋伸至承臺(tái)底鋼筋網(wǎng)上,其余插筋錨固在承臺(tái)頂面下LaE。審核的地下室大,各位大神是怎么解決這個(gè)問題?
