aiping 2009-05-09 08:35:03 | 遼寧省 其他專業 | 1253查看 4回答
請教硅鈣板施工工藝
采鋼壓型下天棚吊硅鈣板如何施工、什么是硅鈣板?謝謝!
已采納硅鈣板吊頂施工工藝 簡介:硅鈣板吊頂主要優點是質輕、防水、吸聲,施工簡單。 1) 材料要求 硅鈣板的規格、性能指標符合設計和相應的驗收規范要求。 吊頂所需的龍骨、吊桿及配件滿足設計和圖籍規范中的規定。 2. 主要施工工具 電鋸、無齒鋸、射釘槍、手鋸、手刨子、鉗子、螺絲刀、扳子、方尺、鋼尺、鋼卷尺等。 3. 施工條件和相關環境 墻身四周彈好吊頂的+50cm水平標高控制線,并核查完畢。 安裝完頂棚內的各種管線及通風道,確定好燈位、通風口及各種露明孔口位置。并核對吊頂高度與其內設備標高是否影響。 檢查所用的材料和配件是否準備齊全。在上龍骨之前必須完成墻面地面的濕作業項目。搭設好頂棚施工的操作平臺架子。 硅鈣板龍骨吊頂在大面積施工前,應做樣板間,對頂棚的起拱度、燈槽、通風口的構造處理,分塊及固定方法等應經試裝并經鑒定后可大面積施工。 1、 硅鈣板 硅鈣板又稱石膏復合板,它是一種多孔材料。 優點:良好的隔音、隔熱性能 在室內空氣潮濕的情況下能吸引空氣中水分子;空氣干燥時,又能釋放水分子,可以適當調節室內干、濕度、增加舒適感。 石膏制品又是特級防火材料,在火焰中能產生吸熱反應,同時,釋放出水分子阻止火勢蔓延,而且不會分解產生任何有毒的、侵蝕性的、令人窒息的氣體,也不會產生任何助燃物或煙氣。 硅鈣板與石膏板比較:在外觀上保留了石膏板的美觀; 重量方面大大低于石膏板,強度方面遠高于石膏板; 徹底改變了石膏板因受潮而變形的致命弱點,數倍地延長了材料的使用壽命; 在消聲息音及保溫隔熱等功能方面,也比石膏板有所提高。
2009-05-09 09:08:57
硅鈣板又稱石膏復合板,它是一種多孔材料,具有良好的隔音、隔熱性能,在室內空氣潮濕的情況下能吸引空氣中水分子、空氣干燥時,又能釋放水分子,可以適當調節室內干、濕度、增加舒適感。石膏制品又是特級防火材料,在火焰中能產生吸熱反應,同時,釋放出水分子阻止火勢蔓延,而且不會分解產生任何有毒的、侵蝕性的、令人窒息的氣體,也不會產生任何助燃物或煙氣。 硅鈣板施工工藝: 彈地面導墻控制線→技術復核→安沿地、沿頂龍骨固定→安豎向龍骨加強龍骨(橫貫龍骨)→封一面石膏板→隱蔽驗收→填塞巖棉→安墻的另一面石膏板→釘眼防銹處理→接縫處理→產品保護。《施工流程》
2009-05-09 09:04:53
硅鈣板即石膏復合板,是一種多孔材料具有隔音,隔熱、防火、吸熱等功能,一般采用輕鋼龍骨骨架50型。
2009-05-09 09:15:31
簡單的說 就是抄平 彈線 打眼 安裝龍骨 掛硅鈣板。 硅酸鈣板的制造原理是硅質材料、鈣質材料在高溫高壓的條件下發生化學反應,生成"托貝莫來石"晶體為主的硅酸鈣。原材料一般采用石英砂為硅質材料;水泥、石灰為鈣質材料;以纖維素纖維為增強材料。不同的原料及其配比決定了硅酸鈣板產品中"托貝莫來石"晶體的生成數量。硅含量和鈣含量越高的原料,越可能反應成更多的"托貝莫來石",產品的物理性能就越好。
2009-05-09 09:15:52
