  • 天棚的施工工藝?
    天棚的施工工藝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    遼寧地區(qū)現(xiàn)在天棚要求不抹灰,這就要求模板的質(zhì)量與標(biāo)高的控制很嚴(yán)格。通常都是在拆模后進(jìn)行天棚打磨,然后進(jìn)行面層的大白及涂料
    2009-05-25 10:20:48
  • 頂棚的施工工藝流程 懸吊式頂棚裝飾工藝流程  (一)懸吊式頂棚的構(gòu)造 懸吊式頂棚一般由三個(gè)部分組成:吊桿、骨架、面層。 1. 吊桿 (1) 吊桿的作用:承受吊頂面層和龍骨架的荷載,并將這茶載傳遞給屋頂?shù)某兄亟Y(jié)構(gòu)。 (2) 吊桿的材料:大多使用鋼筋。 2. 骨架 骨架的作用:承受吊頂面層的荷載,并將荷載通過(guò)吊桿傳給屋頂承重結(jié)構(gòu)。  骨架的材料:有木龍骨架、輕鋼龍骨架、鋁合金龍骨架等。 骨架的結(jié)構(gòu):主要包括主龍骨、次龍骨和擱柵、次擱柵、小擱機(jī)所形成的網(wǎng)架體系。輕鋼龍骨和鋁合金龍骨在T型、U型、LT型及各種異型龍骨等。  3. 面層 面層的作用:裝飾室內(nèi)空間,以及吸聲、反射等功能。 面層的材料:紙面石膏板、纖維板、膠合板、鈣塑板、礦棉吸音、鋁合金等金屬板、PVC塑料板等。  面層的形式:條型、矩型等。 (二)懸吊式頂棚的施工工藝 (1)輕鋼龍骨、鋁合金龍骨吊頂: 彈線→安裝吊桿→安裝龍骨架→安裝面板。 (2)PVC塑料板吊頂: 彈線→安裝主梁→安裝木龍骨架→安裝塑料板。 (三)施工要點(diǎn) 首先應(yīng)在墻面彈出標(biāo)高線,在墻的兩端固定壓線條,用水泥釘與墻面固定牢固。 依據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)高,沿墻面四周彈線,作為頂棚安裝的標(biāo)準(zhǔn)線,其水平允許偏差±5毫米。 遇藻井吊頂時(shí),應(yīng)從下固定壓條,陰陽(yáng)角用壓條連接。注意預(yù)留出照明線的出口。吊頂面積大時(shí),應(yīng)在中間鋪設(shè)龍骨。 吊點(diǎn)間距應(yīng)當(dāng)復(fù)驗(yàn),一般不上人吊頂為1200~1500毫米,上人吊頂為900~1200毫米。 面板安裝前應(yīng)對(duì)安裝完的龍骨和面板板材進(jìn)行檢查,符合要求后再進(jìn)行安裝。  格柵吊頂?shù)氖┕すに嚵鞒? 1.木格柵吊頂?shù)淖饔谩? 木格柵吊頂是家庭裝修走廊、玄關(guān)、餐廳及有較大頂梁等空間經(jīng)常使用的方法。 2.木格柵吊頂?shù)氖┕すに? 準(zhǔn)確測(cè)量→龍骨精加工→表面刨光→開(kāi)半槽搭接→阻燃劑涂刷→清油涂刷→安裝磨砂玻璃 3. 施工要點(diǎn) 木格柵骨架的制作應(yīng)在準(zhǔn)確測(cè)量頂棚尺寸。 龍骨應(yīng)進(jìn)行精加工,表面刨光,接口處開(kāi)棒,橫、豎龍骨交接處應(yīng)開(kāi)半槽搭接,并應(yīng)進(jìn)行阻燃劑涂刷處理。  藻井吊頂?shù)氖┕すに嚵鞒? 1.藻井吊頂?shù)淖饔谩? 在家庭裝修中,一般采用木龍骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁紙做飾面終飾的藻井式吊頂。這種術(shù)吊頂能夠克服房間低矮和頂部裝修的矛盾,便于現(xiàn)場(chǎng)施工,提高裝修檔次,降低工程造價(jià),達(dá)到頂部裝修的目的,所以應(yīng)用比較廣泛。  2.施工要點(diǎn) (1)木龍骨安裝要求  ①材料:木材要求保證沒(méi)有劈裂、腐蝕、蟲(chóng)蛙、死節(jié)等質(zhì)量缺陷;規(guī)格為截面長(zhǎng)30~40毫米,寬40~50毫米,含水率低于10%。 ②設(shè)計(jì):采用藻井式吊頂,如果高差大于300毫米時(shí),應(yīng)采用梯層分級(jí)處理。龍骨結(jié)構(gòu)必須堅(jiān)固,大龍骨間距不得大于500毫米。龍骨固定必須牢固,龍骨骨架在頂、墻面都必須有固定件。 ③施工:吊頂?shù)臉?biāo)高水平偏差不得大于5毫米,。木龍骨底面應(yīng)刨光刮平,截面厚度一致,并應(yīng)進(jìn)行阻燃處理。 (2)木龍骨安裝規(guī)范:  首先應(yīng)彈出標(biāo)高線、造型位置線、吊掛點(diǎn)布局線和燈具安裝位置線。 龍骨架頂部吊點(diǎn)固定有兩種方法:一種是用直徑5毫米以上的射釘直接將角鐵或扁鐵固定在頂部。另一種是在頂部打眼,用膨脹螺栓固定鐵件或木方做吊點(diǎn)。都應(yīng)保證吊點(diǎn)牢固、安全。 術(shù)龍骨架安裝完畢,應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)與驗(yàn)收,才可進(jìn)行飾面板的安裝。 (3)飾面板的安裝  吊頂飾面板的種類主要有石膏板和木材板兩大類,都要求板面平整,無(wú)凹凸,無(wú)斷裂,邊角整齊。 飾面板的安裝方法主要有圓釘固定法和木螺絲固定法兩種,其中圓釘固定法主要用于木材飾面板安裝,施工速度快;術(shù)螺絲固定法主要用于石膏板飾面板,以提高板材執(zhí)釘能力。 安裝飾面板應(yīng)與墻面完全吻合,有裝飾角線的可留有縫隙,飾面板之間接縫應(yīng)緊密。 吊頂時(shí)應(yīng)在安裝飾面板時(shí)預(yù)留出燈口位置。飾面板安裝完畢,還需進(jìn)行飾面的終飾作業(yè),常用的材料為乳膠漆及壁紙,其施工方法同墻面施工。
    2009-05-24 22:34:40
  • 天棚的施工工藝,要看你問(wèn)的具體是什么做法了。如果是一般抹灰,應(yīng)該是清理基層--刷素漿--抹灰層基層抹灰--罩面--涂料。
    2009-05-24 22:38:33
  • mobei的回答很詳細(xì)很實(shí)用
    2009-05-25 10:41:28
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 长白| 阳春市| 赤峰市| 弋阳县| 平和县| 芜湖市| 延庆县| 武胜县| 上林县| 吴川市| 平湖市| 东丽区| 攀枝花市| 汕头市| 深泽县| 陆河县| 无锡市| 基隆市| 宁化县| 色达县| 济南市| 凉城县| 安仁县| 县级市| 沈丘县| 林周县| 鹰潭市| 荣成市| 内乡县| 北碚区| 祁东县| 廊坊市| 玉树县| 清涧县| 玉山县| 常德市| 苍南县| 红桥区| 湘潭市| 布拖县| 吉安县|
