龍王 2012-10-29 09:13:01 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1176查看 1回答
地下連續(xù)墻施工工藝-----技術(shù)交底
第1章 適用范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)與民用建筑中大型基坑支護(hù)及地下結(jié)構(gòu)的地下連續(xù)墻工程
第2章 材料準(zhǔn)備
1. 粘土配制泥漿主要材料宜采用酸性陶土粉它有淡粉紅色淺白色或暗灰色三種
2. 純堿采用純堿Na2CO3 是除去粘土中部分鈣離子提高粘土的造漿率
3. 羧甲基纖維素CMC CMC 系大分子化合物處理泥漿中主要用作降失水劑和增粘劑
4. 水泥宜采用32.5 級(jí)或42.5 級(jí)普通硅酸鹽水泥
5. 砂宜采用潔凈的中粗砂含泥量不大于3
6. 石子宜選用礫石或碎石粒徑在0.5 4.5CM,含泥量不應(yīng)大于2
7. 水宜用自來(lái)水或不含有害物質(zhì)的潔凈水
8. 鋼筋宜選用級(jí)鋼筋有出廠合格證和復(fù)試合格報(bào)告
第3章 施工機(jī)具
挖槽機(jī)導(dǎo)管攪拌機(jī)吊車潛水泵
第4章 工藝流程
第1節(jié) 工藝流程
第2節(jié) 修筑導(dǎo)墻
1. 導(dǎo)墻一般采用C20 混凝土配筋較少多為12@200 水平鋼筋應(yīng)按規(guī)定搭接地下墻兩側(cè)導(dǎo)墻內(nèi)表面之間的凈距應(yīng)比地下連續(xù)墻厚度略寬一般為40mm 左右導(dǎo)墻頂面應(yīng)高于地面100mm 左右一防雨水流入槽內(nèi)稀釋及污染泥漿
2. 在導(dǎo)墻的混凝土達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度之前禁止任何重型機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備在旁邊行使以防導(dǎo)墻受壓變形
第3節(jié) 泥漿護(hù)壁
泥漿的制作和處理
1) 泥漿的需要量地下連續(xù)墻施工中所需的泥漿數(shù)量決定于一次同時(shí)開(kāi)挖槽段大小泥漿的各種損失及制備和回收處理泥漿的機(jī)械能力
2) 泥漿的制作用于地下連續(xù)墻施工的泥漿其制作基本流程見(jiàn)圖泥漿拌制設(shè)備包括儲(chǔ)料斗螺旋輸送機(jī)磅秤定量水箱泥漿攪拌機(jī)藥劑貯液桶等攪拌前應(yīng)先作好藥劑配劑泥漿攪拌前先將水加至攪拌筒1/3 后開(kāi)動(dòng)攪拌機(jī)在定量水箱不斷加水同時(shí)加入陶土粉純堿液攪拌3min 后加入CMC 液及硝腐堿液繼續(xù)攪拌。
一般情況下泥漿攪拌后應(yīng)靜置24h 使用。
3) 泥漿循環(huán)泥漿循環(huán)分正循環(huán)和反循環(huán)循環(huán)方式類同與鉆孔灌注樁
4) 泥漿處理在成槽施工中對(duì)于粉質(zhì)砂土粉細(xì)砂土存在砂土對(duì)泥漿污染由于砂土顆粒細(xì)懸在泥漿中導(dǎo)致泥漿密度含沙率失水時(shí)明顯增加泥皮變厚粘度略有上升靜切力降為0 穩(wěn)定性差遇到此種情況在加水同時(shí)加適量CMC 此時(shí)加水量可按實(shí)驗(yàn)室小型實(shí)驗(yàn)加水量1/3 1/2 摻加處理藥劑應(yīng)化成溶液另外要積極創(chuàng)造循環(huán)條件也可用鐵鉻鹽或者丹寧堿液等分散劑處理其原理是減少土顆粒間的吸附作用降低粘度達(dá)到砂土從泥漿中沉淀的目的
第4節(jié) 槽段開(kāi)挖
1. 槽段長(zhǎng)度的選擇從理論上說(shuō)除去小于鉆機(jī)長(zhǎng)度的尺寸不能施工外各種長(zhǎng)度均可施工且越長(zhǎng)越好這樣能減少地下連續(xù)墻的接頭數(shù)因?yàn)榻宇^是地下墻的薄弱環(huán)節(jié)從而提高地下連續(xù)墻防水性能和整體性但實(shí)際上槽段的長(zhǎng)度由下述各因素綜合決定
(1) 地質(zhì)情況
(2) 相鄰情況
(3)起重機(jī)起重能力
(4) 單位時(shí)間內(nèi)供應(yīng)混凝土的能力
(5) 泥漿池槽容積
(6) 工地所占用的場(chǎng)地面積以及能夠連續(xù)作業(yè)的時(shí)間
2. 槽段平面形狀和接頭位置
1) 作為深基坑的支護(hù)結(jié)構(gòu)或地下構(gòu)筑物外墻的地下連續(xù)墻一般多為縱向連續(xù)一字形但為了增加地下連續(xù)墻的抗撓曲剛度也可采用工字形L 形T 形Z 形及U 形
2) 劃分單元槽段應(yīng)十分注意槽段之間的接頭位置的合理設(shè)置一般情況下應(yīng)避免接頭設(shè)在轉(zhuǎn)角處及地下連續(xù)墻與內(nèi)部結(jié)構(gòu)的連接處以保證地下連續(xù)墻有較好的整體性
第5節(jié) 鋼筋籠制作和吊放
1. 鋼筋籠制作
鋼筋籠寬度應(yīng)比槽段寬小300 ~400mm 鋼筋籠端部與接頭管或混凝土接頭面間應(yīng)留150~ 200mm 的空隙由于用砂漿制作的墊塊容易在吊放鋼筋籠時(shí)破碎又易擦傷槽壁面所以一般用薄鋼板制作墊塊焊于鋼筋籠上。
鋼筋綁扎不宜用鐵絲因鍍鋅鐵絲對(duì)泥漿具有化學(xué)吸附作用會(huì)使鐵絲綁扎點(diǎn)形成泥團(tuán)影響混凝土于鋼筋握裹力因此一般先用鐵絲臨時(shí)先固定然后用點(diǎn)焊焊牢再拆除鐵絲為保證鋼筋籠整體剛度點(diǎn)焊數(shù)不得少于交叉點(diǎn)總數(shù)的50%。
地下連續(xù)墻與基礎(chǔ)板以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)板梁柱墻的連接如采用預(yù)留錨固鋼筋的方式錨固筋一般用光圓鋼筋直徑不宜超過(guò)20mm
2. 鋼筋籠的吊放
鋼筋籠起吊時(shí)頂部要用一根橫梁常用工字鋼其長(zhǎng)度要和鋼筋籠尺寸相適應(yīng)兩臺(tái)吊車同時(shí)操作其中一鉤吊住頂部另一鉤吊住中間部位鋼絲籠下端可系繩索用人力控制起吊時(shí)不能是鋼筋籠下端在地面上拖引以防造成下端鋼筋彎曲變形鋼筋籠插入槽內(nèi)后檢查起頂端高度是否符合設(shè)計(jì)要求然后將其擱置在導(dǎo)墻上如果鋼筋籠是分段制作吊放時(shí)需接長(zhǎng)下段鋼筋籠要垂直懸掛在導(dǎo)墻上然后將上段鋼筋籠垂直吊起上下兩段鋼筋籠成直線連接。
第6節(jié) 水下混凝土澆筑
1. 清底工作
1) 槽段開(kāi)挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高后在插放接頭管和鋼筋籠之前必須及時(shí)清除槽底淤泥和沉渣必要時(shí)在下籠后再作一次清底。
2) 清底的方法一般有沉淀法和置換法兩種沉淀法是在土渣基本上都沉淀到槽底之后再進(jìn)行清底置換法是在挖槽結(jié)束之后對(duì)槽底進(jìn)行認(rèn)真清理然后在土渣還沒(méi)有沉淀之前就用新泥漿把槽內(nèi)的泥漿置換出來(lái)使槽內(nèi)泥漿的相對(duì)密度在1.15 以下。
2. 對(duì)混凝土的要求由于地下連續(xù)墻槽段的澆筑過(guò)程具有一般水下混凝土澆筑的施工特點(diǎn)混凝土強(qiáng)度等級(jí)一般不低于C20 混凝土的級(jí)配除了滿足結(jié)構(gòu)強(qiáng)度外還要滿足水下混凝土施工的要求比如流態(tài)混凝土的塌落度宜控制在15 20cm 左右混凝土具有良好的和易性和流動(dòng)性
3. 混凝土澆筑
1) 地下連續(xù)墻混凝土是用導(dǎo)管在泥漿中灌注的由于導(dǎo)管內(nèi)混凝土密度大于導(dǎo)管外的泥漿密度利用兩者的壓力差使混凝土從導(dǎo)管內(nèi)流出在管口附近一定范圍內(nèi)上升替換掉原來(lái)泥漿的空間
2) 在混凝土澆筑過(guò)程中導(dǎo)管下口插入混凝土深度應(yīng)控制在2 4m 不宜過(guò)深或過(guò)淺
3) 在澆灌過(guò)程中導(dǎo)管不能作橫向運(yùn)動(dòng)否則會(huì)使沉渣或泥漿混入混凝土內(nèi)混凝土要連續(xù)灌筑不能長(zhǎng)時(shí)間中斷一般可允許中斷5 10 分鐘最長(zhǎng)只允許中斷20 30分鐘為保持混凝土的均勻性混凝土攪拌好之后以1.5h 內(nèi)灌筑完畢為原則在夏天由于混凝土凝結(jié)較快所以必須在攪拌好之后1h 內(nèi)盡快澆完否則應(yīng)摻入適當(dāng)?shù)哪Y(jié)劑
4) 澆注混凝土速度的控制在槽內(nèi)混凝土面上升速度不應(yīng)大于2m/h
5) 在澆灌過(guò)程中要經(jīng)常測(cè)量混凝土灌注量和上升高度測(cè)量混凝土上升高度可用測(cè)錘
第7節(jié) 地下連續(xù)墻槽段間的接頭處
目前所采用的地下連續(xù)墻接頭形式很多簡(jiǎn)明的可分為兩大類施工接頭和結(jié)構(gòu)接頭
1. 施工接頭施工接頭應(yīng)滿足受力和防滲的要求并要求施工簡(jiǎn)便質(zhì)量可靠但目前尚缺少既能滿足結(jié)構(gòu)要求又方便施工的最佳方法施工接頭有多種形式可供選擇
a. 直接連接構(gòu)成接頭單元槽段挖成后隨即吊放鋼筋籠澆灌混凝土混凝土與未開(kāi)挖土體直接接觸在開(kāi)挖下一單元槽段時(shí)用沖擊錘等將與土體相接觸的混凝土改造成凹凸不平的連接面再澆灌混凝土形成所謂直接接頭而黏附在連接面的沉渣與土是用抓斗的斗齒或射水等方法清除的。
b. 接頭管接頭使用接頭管形成槽段間的接頭
① 為了使施工時(shí)每一個(gè)槽段縱向兩端受到的水土壓力大致相等一般可沿地下連接墻縱向?qū)⒉鄱畏譃橐黄诤投趦深惒鄱未鄱蝺?nèi)土方開(kāi)挖完成后在該槽段的兩端用起重設(shè)備放入接頭管然后吊放鋼筋籠和澆筑混凝土這時(shí)兩端的接頭管相當(dāng)于模板的作用將剛澆筑的混凝土于還未開(kāi)挖的二期槽段的土體隔開(kāi)待新澆混凝土開(kāi)始初凝時(shí)用機(jī)械將接頭管拔起這時(shí)已施工完成的一期槽段的兩端和還未開(kāi)挖的二期槽段之間分別留有一個(gè)小圓孔繼續(xù)二期槽段施工時(shí)與其兩端相鄰的一期槽段已澆筑的混凝土半圓形端頭表面進(jìn)行處理將附著的水泥漿與穩(wěn)定液混合而成的膠凝物除去否則接頭處止水性就很差膠凝物的鏟除須采用專門設(shè)備例如電動(dòng)刷刮刀等工具
② 在接頭處理后即可進(jìn)行二期槽段鋼筋籠吊放和混凝土的澆筑這樣二期槽段外凸的半圓形端頭和一期槽段內(nèi)凹的半圓形端頭相互嵌套形成整體
c. 接頭管多用鋼管每節(jié)長(zhǎng)度15cm 左右采用內(nèi)銷連接既便于運(yùn)輸又可使外壁平整光滑易于拔管
2. 結(jié)構(gòu)接頭地下連續(xù)墻與內(nèi)部結(jié)構(gòu)的樓板柱梁連接的結(jié)構(gòu)接頭常用的有下列幾種
1) 直接連接接頭在澆筑地下連續(xù)墻體以前在連結(jié)部位預(yù)先埋設(shè)連結(jié)鋼筋即將該連結(jié)筋一端直接與槽段主筋連結(jié)另一端彎折后與地下連續(xù)墻墻面平行且緊貼墻面待開(kāi)挖地下連續(xù)墻內(nèi)側(cè)土體露出此墻面時(shí)鑿去該處的墻面混凝土面層露出預(yù)埋鋼筋然后再?gòu)澇伤璧男螤钆c后澆主體結(jié)構(gòu)受力筋連接預(yù)埋連接鋼筋一般選用級(jí)鋼且直徑不宜大于22cm 為方便彎折此預(yù)埋鋼筋時(shí)可采用加熱方法如果能避免急劇加熱并認(rèn)真施工鋼筋強(qiáng)度幾乎可以不受影響但考慮到連結(jié)處往往是結(jié)構(gòu)薄弱環(huán)節(jié)故鋼筋數(shù)量可比計(jì)算增加20%的余量采用預(yù)埋鋼筋的直接接頭施工容易受力可靠是目前用得最廣泛的結(jié)構(gòu)接頭
2) 間接接頭間接接頭是通過(guò)鋼板或鋼構(gòu)件作媒介連接地下連續(xù)墻和地下工程內(nèi)部構(gòu)件的接頭一般有預(yù)埋連接鋼板和預(yù)埋剪力板預(yù)埋連接鋼板是將鋼板事先固定于地下連續(xù)墻鋼筋籠的相應(yīng)部位待澆筑混凝土以及內(nèi)墻面土方開(kāi)挖后將面層混凝土鑿去露出鋼板然后用焊接方法將后澆的內(nèi)部構(gòu)件中的受力鋼筋焊接在該預(yù)埋鋼板上預(yù)埋剪力塊法與預(yù)埋鋼板法是類似的剪力塊連接件也事先預(yù)埋在地下連續(xù)墻內(nèi)剪力鋼筋彎折放置于緊貼墻面處待鑿去混凝土外露后再與后澆構(gòu)件相連剪力塊連接件一般主要承受剪力。
第5章 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1節(jié) 主控項(xiàng)目
1. 地下連續(xù)墻工程所用材料砼抗壓強(qiáng)度抗?jié)B標(biāo)號(hào)必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定
2. 挖槽的平面位置深度寬度和垂直度必須符合設(shè)計(jì)要求
3. 泥漿配制質(zhì)量穩(wěn)定性槽底清理和置換泥漿必須符合施工規(guī)范的規(guī)定
第2節(jié) 一般項(xiàng)目
1. 地下連續(xù)墻的鋼筋骨架和預(yù)埋件的安裝基本無(wú)變形預(yù)埋件基本無(wú)松動(dòng)和遺漏標(biāo)高位置符合要求
2. 地下連續(xù)墻裸露墻面表面密實(shí)無(wú)滲漏孔洞漏筋蜂窩的面積不超過(guò)單元槽段裸露面積的2
3. 地下連續(xù)墻的接頭接縫處僅有少量夾泥無(wú)漏水現(xiàn)象
第3節(jié) 允許偏差
1. 成墻后墻頂中心線允許偏差≤30mm
2. 鑿去浮漿層后的墻頂標(biāo)高允許偏差±300mm
3. 裸露表面局部突出允許偏差±100mm
4. 槽底沉渣厚度:承久結(jié)構(gòu)≤100mm
臨時(shí)結(jié)構(gòu)≤200mm
5. 墻身垂直度永久結(jié)構(gòu)1/300 臨時(shí)結(jié)構(gòu)1/150
第6章 成品保護(hù)
1. 施工過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的軸線和高程樁
2. 在鋼筋籠制作運(yùn)輸和吊放過(guò)程中應(yīng)采取措施防止鋼筋籠變形
3. 鋼筋籠在吊放入時(shí)不得碰傷槽壁
4. 鋼筋籠入內(nèi)之后應(yīng)在4 小時(shí)內(nèi)灌注砼在灌注過(guò)程中應(yīng)固定導(dǎo)管位置并采取措施防止泥漿污染
5. 注意保護(hù)外露的主筋和預(yù)埋件不受損壞
第7章 安全和環(huán)境
1. 施工時(shí)做好機(jī)械噪音的防護(hù)同時(shí)做好排污水的沉淀處理
2. 施工時(shí)做好基坑周圍臨邊的防護(hù)
3. 在導(dǎo)墻的混凝土達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度之前禁止任何重型機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備在旁邊行駛以防導(dǎo)墻受壓變形
第8章 注意事項(xiàng)
1. 灌注混凝土速度的控制在槽內(nèi)混凝土面上升速度不應(yīng)大于2m/h
2. 在澆灌過(guò)程中導(dǎo)管不能作橫向運(yùn)動(dòng)否則會(huì)使沉渣或泥漿混入混凝土內(nèi)
3. 接頭管事先要清洗及檢查好拼接后要垂直防止由于擾曲變形
4. 混凝土應(yīng)一次連續(xù)澆筑完成中間不能長(zhǎng)時(shí)間中斷
第9章 質(zhì)量記錄
本工藝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備以下質(zhì)量記錄
1. 地下連續(xù)墻施工圖
2. 2012-10-29 09:13:01
點(diǎn)我,有新答案通知你哦其他類似問(wèn)題 查看更多-
剪力墻結(jié)構(gòu)中電梯井壁直型墻與其他剪力墻從施工工藝角度有什么不同,為何定額中要分開(kāi)列項(xiàng)
鋼結(jié)構(gòu)中,壓型鋼板墻還需要有輕鋼龍骨嗎?請(qǐng)教,謝謝!
鋼結(jié)構(gòu)中,壓型鋼板墻或是彩鋼夾心墻板還需要有輕鋼龍骨嗎?施工工藝是怎么樣的?請(qǐng)教,謝謝!
工程概括為:外填充墻保溫完成后,需要再砌筑KP1多孔磚而達(dá)到對(duì)外墻的裝飾效果,請(qǐng)問(wèn)專家,KP1磚應(yīng)如何砌筑,求施工工藝,求詳盡的
