堅(jiān)持不懈 2009-05-08 14:04:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 952查看 3回答
我想問一下,我的這個(gè)工程是筏板基礎(chǔ),那基礎(chǔ)層中該不該畫柱子,標(biāo)高在哪設(shè)置。
None
已采納要畫 在鋼筋軟件里,柱子高度按基礎(chǔ)層高度走,底標(biāo)高默認(rèn)基礎(chǔ)層底標(biāo)高(含首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高)
2009-05-08 14:08:49
基礎(chǔ)鋼筋的設(shè)置中,所有鋼筋信息輸入完畢后,最后輸入柱筋。因?yàn)樗婕暗较鄳?yīng)構(gòu)建的錨固問題。就是先輸入柱筋,也不給計(jì)算鋼筋信息。
2009-05-08 14:13:36
將上一層中的柱子復(fù)制下來最好,標(biāo)高取默認(rèn)值。
2009-05-08 14:13:54
