  • 剪力墻筏板碁礎(chǔ)鋼筋
    我的基礎(chǔ)筏板厚為1400,基礎(chǔ)層層高我設(shè)的是1400,我想問一下,地下室墻鋼筋錨入筏板,筏板內(nèi)需畫剪力墻嗎
    問題補充:還有就是剪力墻在筏板中的3根水平筋是不是只必須得在筏板中畫剪力墻
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個是要剪力墻的底標高調(diào)整到筏板的底標高。如圖筏板里面只有剪力墻的豎向筋沒有水平筋。
    基礎(chǔ)層
    2012-09-25 11:10:29
  • 不用在基礎(chǔ)層的筏板上畫剪力墻,只要你在上一層畫剪力墻的時候把標高設(shè)置成筏板的頂標高,軟件就會自動把剪力墻的縱筋錨進筏板的···
    2012-09-25 10:45:59
  • 最好在基礎(chǔ)處先畫上剪力墻,這樣你畫筏板的時候容易布置。這種情況在筏板厚度不同時比較好用的。
    2012-09-25 10:55:28
  • 需要畫,這樣才能保證鋼筋計算的準確
    2012-09-25 10:57:35
  • 把基礎(chǔ)上一層的剪力墻復制到基礎(chǔ)就完了 最省事了
    2012-09-25 11:00:03
  • 需要畫,你直接把上一層的復制下來就可以,軟件會自動考慮的
    2012-09-25 14:02:00
  • 兩種方法 1.筏板中畫剪力墻,因為施工時基礎(chǔ)上面的剪力墻要留置插筋的 2.如果不畫,需要在上一層剪力墻定義時設(shè)置插筋
    錨
    2012-09-25 11:12:49
  • 1、無論筏板的頂標高是否在基礎(chǔ)層的頂,只要把地下室的剪力墻的底標高設(shè)置在基礎(chǔ)層的頂,也不需要設(shè)置到筏板的底,只要在筏板頂即可 2、如下圖所示,筏板的頂標高比基礎(chǔ)層的頂標高低了1m,地下室的剪力墻底標高直接設(shè)置在筏板的頂(層底標高-1m),如圖鋼筋三維,插筋是計算正確的,在基礎(chǔ)內(nèi)剪力墻水平鋼筋在三維中雖沒有顯示,但在編輯鋼筋中還是可以看到軟件是計算了水平鋼筋的
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2012-09-25 14:23:01
主站蜘蛛池模板: 凉城县| 历史| 那坡县| 肥东县| 加查县| 焉耆| 建宁县| 晋城| 浙江省| 深圳市| 靖边县| 卓资县| 辽源市| 海门市| 延寿县| 永吉县| 沙雅县| 基隆市| 彭州市| 北海市| 蒲江县| 赣榆县| 吴忠市| 琼海市| 翁源县| 万全县| 民乐县| 万盛区| 宁阳县| 克山县| 施秉县| 黄平县| 杭锦后旗| 大城县| 来凤县| 云和县| 河北区| 资阳市| 屏南县| 高阳县| 河源市|
