老地方 2012-09-25 10:41:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 992查看 8回答
剪力墻筏板碁礎鋼筋
我的基礎筏板厚為1400,基礎層層高我設的是1400,我想問一下,地下室墻鋼筋錨入筏板,筏板內需畫剪力墻嗎問題補充:還有就是剪力墻在筏板中的3根水平筋是不是只必須得在筏板中畫剪力墻
(8)
不用在基礎層的筏板上畫剪力墻,只要你在上一層畫剪力墻的時候把標高設置成筏板的頂標高,軟件就會自動把剪力墻的縱筋錨進筏板的···
2012-09-25 10:46:00
最好在基礎處先畫上剪力墻,這樣你畫筏板的時候容易布置。這種情況在筏板厚度不同時比較好用的。
2012-09-25 10:55:29
這個是要剪力墻的底標高調整到筏板的底標高。如圖筏板里面只有剪力墻的豎向筋沒有水平筋。
2012-09-25 11:10:30
需要畫,這樣才能保證鋼筋計算的準確
2012-09-25 10:57:35
把基礎上一層的剪力墻復制到基礎就完了 最省事了
2012-09-25 11:00:03
需要畫,你直接把上一層的復制下來就可以,軟件會自動考慮的
2012-09-25 14:02:00
兩種方法 1.筏板中畫剪力墻,因為施工時基礎上面的剪力墻要留置插筋的 2.如果不畫,需要在上一層剪力墻定義時設置插筋
2012-09-25 11:12:49
1、無論筏板的頂標高是否在基礎層的頂,只要把地下室的剪力墻的底標高設置在基礎層的頂,也不需要設置到筏板的底,只要在筏板頂即可 2、如下圖所示,筏板的頂標高比基礎層的頂標高低了1m,地下室的剪力墻底標高直接設置在筏板的頂(層底標高-1m),如圖鋼筋三維,插筋是計算正確的,在基礎內剪力墻水平鋼筋在三維中雖沒有顯示,但在編輯鋼筋中還是可以看到軟件是計算了水平鋼筋的
2012-09-25 14:23:02
