cjy110 2009-05-08 11:08:44 | 山東省 其他專業 | 820查看 8回答
鋼筋軟件:請教高手:在計算設置中,基礎應該同非框架梁、板一樣設為非抗震等級嗎?
有的審計人員說基礎梁同非框架梁、板一樣是非抗震構件,所以應將基礎設為非抗震等級,我認為雖然基礎梁是非抗震構件,但并不等于整個基礎是非抗震構件,所以不應將其設為非抗震等級,對嗎?況且軟件默認的也不是這樣。我的想法對嗎?請高手告知正確答案,最好依據充分。剛才答案無具體依據。謝謝!!!
(8)
已采納基礎梁是非抗震構件,并不表示其他基礎構件也為非抗震等級,你的理解是對的。
2013-01-25 17:08:39
關于基礎部分是否為抗震構件應該去參閱一下抗震規范。但是如果因為計算鋼筋要追究這個問題就不必要了,按圖輸入就可以啦
2009-05-08 12:21:50
通常正負0以下是可不按抗震進行考慮的,設計 時也是如此
2009-05-08 13:23:49
設計時也是如此考慮的,不必要追究這個問題,按圖輸入就可以.
2009-05-08 13:51:55
雖然不是抗震,但算量是必須按框架兩來算啊!
2009-05-08 14:10:00
按圖輸入就行了
2009-05-08 19:36:09
基礎梁同非框架梁、板一樣是非抗震構件是正確的。因為 抗震計算模型中 地下部分是不需要抗震的啊。 你可以參閱一下抗震規范。
2009-05-08 11:12:12
請想一想,基礎鋼筋構件除基礎梁別的構件鋼筋長度圖紙應該標注很齊全,你有何必在乎基礎是否為抗震構件。
2009-05-08 11:22:42
