guocheng 2010-07-16 21:40:33 | 山東省 其他專業 | 1857查看 3回答
A1、A2、A3、A4
鋼筋算量,梁定義中A1、A2、A3、A4的區別問題補充:基礎梁、框架梁、連梁,尤其是在基礎梁中A1A2A3A4輸入值不同,計算結果不一樣,框架梁應該是一樣。本人認為,基礎梁相交一根梁要深入另一根梁的外端部,假設折梁跟梁截面都是500*500,如果按正常畫法梁深入另一根梁中應該是250,可實際是500,如何設置,如何畫?
已采納鋼筋算量,梁定義中A1、A2、A3、A4的區別 答:比如一跨梁有二個支座,把支座按軸線分成兩部分,A1指的是左邊支座的左邊寬度,A2是左邊支座的右邊寬度,A3是右邊支座的左邊寬度,A4是右邊支座的右邊寬度
2010-07-16 21:42:41
鋼筋算量,梁定義中A1、A2、A3、A4的區別! 這個是軟件自動判斷,判斷梁支座的信息,就是柱子的支座寬度。不用修改。
2010-07-16 21:41:53
鋼筋算量,梁定義中A1、A2、A3、A4的區別主要就是A1、A2、A3、A4在梁的支座處的位置不同,如一跨梁中的二個支座,按軸線把每一個支座分成兩部分,A1指的是梁的左邊支座的左邊寬度,A2是梁的左邊支座的右邊寬度,A3是梁的右邊支座的左邊寬度,A4是梁的右邊支座的右邊寬度。A1、A2、A3、A4是軟件自動形成,不用自己輸入的。
2010-07-17 06:28:30
