LIWEI 2021-10-21 11:28:24 | 河北省 土建計價軟件GCCP | 1031查看 2回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 104971 被贊: 41801
需要套模板和腳手架,是在措施里套。
2021-10-21 11:31:07
天山雪豹 黃金專家
答題: 141610 被贊: 18222
按規范 模板和腳手架在措施費中
2021-10-21 11:31:12
河北12定額腳手架問題
在模板說明中,第十二條,砼構件模板已綜合考慮了模板支撐和腳手架操作系統,不另行計算,這是不是說:在計算剪力墻、砼梁板柱時,就不用再考慮腳手架了?也就是說,12定額的主體腳手架只是針對砌體構件才需要套用的,只要是砼構件一率不用套腳手架,這樣理解對嗎?請高人指教,最好說明,套剪力墻時都需要套哪 些腳手架,謝謝了
河北08定額中腳手架的計算,單項腳手架和綜合腳手架的區分
我想請問一下,有一個工程首層3.9m,二層、三層3.6m,四層3.3m,在計算腳手架時,用河北08定額套相應子目,該怎么套那?單項腳手架和綜合腳手架都套嗎?是不是還有腳手架的超高費?我是初學者,請指教!
模板工程和腳手架工程是放在措施項目里還是分部分項里?求解答
請問,我在用福建2005工程消耗量定額,福建這邊的定額是那種仿清單的,用的是綜合單價,我想問問涉及到模板和腳手架的時候,到底是應該放在措施項目里還是分布分項里,我知道它們是不一樣的,因為涉及到取費的問題,但是應該放在哪才對?是定額放在分布分項里清單放在措施項目里還是都應該在措施項目里呢?能不能具體說一下呢?我記得河北的模板和腳手架在定額書上都是歸在措施項目里的。
土建算量軟件中套清單和定額
如圖所示,土建算量軟件中套用清單和套用定額在什么什么時候去套?沒定義一個構件都要套嗎?補充問題:就像您說的,在報表中提取工程量的話,那是提取的什么量,清單還是定額量呢?補充問題:是是,可以提取兩種工程量,我試了,但是這樣只是提取了工程量啊,然后需要去計價軟件里套定額和清單項嗎?
套腳手架定額
一個項目是框架結構,做了3個單位工程分別為主體結構、二次結構、裝修工程,在主體結構工程中以已經取了外腳手架定額,獨立柱也套了獨立柱腳手架定額,1、請問二次結構單位工程中砌塊墻需要套外墻腳手架定額和內砌塊墻腳手架定額嗎?2、裝修工程單位工程中需要套外墻面裝飾腳手架、內墻面裝飾腳手架以及獨立柱裝修腳手架定額嗎?
數據更新時間 : 2025-05-23
