fskof2000 2012-06-09 11:34:19 | 河北省 土建 | 15162查看 12回答
模板工程和腳手架工程是放在措施項目里還是分部分項里?求解答
請問,我在用福建2005工程消耗量定額,福建這邊的定額是那種仿清單的,用的是綜合單價,我想問問涉及到模板和腳手架的時候,到底是應該放在措施項目里還是分布分項里,我知道它們是不一樣的,因為涉及到取費的問題,但是應該放在哪才對?是定額放在分布分項里清單放在措施項目里還是都應該在措施項目里呢?能不能具體說一下呢?我記得河北的模板和腳手架在定額書上都是歸在措施項目里的。
(12)
已采納河北的模板和腳手架在定額書上都是歸在措施項目里的;其他省份的在清單計價里也是一樣的。因為清單的模式是統一的格式。 如果不用清單放在實體項目里與放在措施里,工程造價是一樣的,可以放在分部分項里,根據國際慣例--清單是必須分開的。
2012-06-09 12:42:16
模板和腳手架工程都屬于非實體項目。清單計價是放在措施項目清單里的。定額計價中雖然是列在分部分項中但在套價時必須把屬于措施費勾選上
2012-06-10 14:30:45
模板和腳手架屬于非實體項目,因此都要放在措施清單表中,清單計價原則就是這樣規定的。
2012-06-09 11:43:09
模板和腳手架應放在措施項目里。
2012-06-09 11:55:33
模板工程和腳手架工程按08清單規范必須放在措施費清單項里面才是正確的。
2012-06-09 14:58:16
腳手架及模板都屬于非實體項目,應放在措施項目清單
2012-06-09 15:05:08
措施項目含腳手架費 ; 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架
2012-06-09 14:32:04
清單工程模板工程和腳手架必須放在措施費里面
2012-06-09 16:34:40
按規定應該放在措施費里面
2012-06-09 16:49:30
凡不形成工程實體,為工程實體的形成提供服務的項目都應該歸到措施里面,但個別地區有不一樣的要看當地定額的規定了
2012-06-09 15:16:04
模板工程和腳手架工程均應放在措施項目里。
2012-06-09 15:27:01
安徽定額模板和腳手架式是算分部分項的誒,不過在清單中是算在措施費里。
2012-06-09 17:31:51
