加油江水水 2021-10-21 11:05:15 | 四川省 土建 | 718查看 1回答
這種承臺(tái)鋼筋Y:C25@200(2層)如何定義它的配筋形式是
可以用筏板定義。
2021-10-21 11:07:56
請(qǐng)問這種是表示承臺(tái)上下部鋼筋XY方向分別為12c25和6c20嗎,c12-200是側(cè)面鋼筋嗎,用哪一個(gè)配筋形式呢
承臺(tái)單元的配筋6c22@200*3/C14-200,三邊的布筋范圍為多少?選取哪個(gè)樁承臺(tái)的布置方式。 C14-200這部分鋼筋應(yīng)該如何布置。 麻煩大佬了
C30鋼筋砼板,200mm厚,投影面積32㎡,配筋為C14@150雙層雙向布置,是用鋼筋比重來算的,計(jì)算式為什么是8*1*1.209*2*2*32=1238.02kg?
