萌新Kzl 2020-08-31 15:35:26 | 四川省 土建預算施工結算土建計量GTJ | 1164查看 2回答
大佬 請教一些關于板受力筋的問題,自己好像一直在犯一個錯誤,就指路~QAQ~
NO1. 如果注明未標注處板鋼筋為C8-200雙層雙向布置,然后圖紙某處有個X方向的跨版受力筋C10-200
是不是該板處的鋼筋X方向面筋就是C10-200的跨版受力筋,Y方向面筋和XY方向的底筋都是C8-200?
NO2. 如果注明未標注處板鋼筋為C8-200雙層雙向布置
這個是小圖 綠色字為C8-180
請問這里的意思是不是 X方向的面筋和底筋都是 C8-180 Y方向的面筋和底筋都是C8-200?還是說這里只有X方向的鋼筋沒有Y方向的(如圖中就只是一根橫線沒有彎折方向 不知道是面筋還是底筋。。。)
圖示負筋是附加鋼筋嗎?
1、如果是附加鋼筋,又說明未注明的受力筋為C8@200,則就按照C8@200雙層雙向布置。
2、如果不是附加鋼筋,又注明未標注鋼筋按C8@200,則只布置底筋XY方向,均為C8@200,負筋按照圖示標注的鋼筋計算。
3、如果圖上注明了鋼筋型號,則按照注明的計算。
2020-08-31 15:41:05
2020-08-31 15:42:47
