lb123123 2013-10-24 20:32:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 644查看 2回答
圖形算量問題處理
圖形算量中進(jìn)行工程設(shè)置?從鋼筋抽樣中導(dǎo)入的圖形工程量在匯總時(shí),模板項(xiàng)中又模板和大鋼模模板的工程量,應(yīng)怎樣區(qū)分匯總?承臺(tái)的模板面積與混凝土側(cè)面的接觸面積不符怎樣處理?
通過套不同的定額來區(qū)分即可
不符,可以通過工程量表達(dá)式編輯來處理
2013-10-24 20:46:13
你套清單時(shí)在工程量表達(dá)式中區(qū)分
2013-10-31 11:05:15
